sivy 21 #1 Napisano 11 paź 2016 18:13:02 Zainspirowany pracą kolegi z a4 klub od dłuższego czasu uczę się naprawy odprysków. Przyszedł czas gdy uznałem, że efekt jest zadowalający i postanowiłem zdobyte umiejetności wykorzystać na Aucie klienta. Właściciel bardzo zadowolony ja jeszcze bardziej i zaprezentuje to piękne A5 z przebiegiem 20 tys km Oprócz naprawy odprysków na masce i błotniku auto umyłem, a na lakier wrzuciłem warstwe quick wax, na opony tire dressing i szyby potraktowałem glass cleanerem. Wszystko od Good Stuff Fotki Auto ładne więc pokazuje w całej okazałości ;) Dzięki :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #2 Napisano 11 paź 2016 18:26:37 Za bardzo się nie orientuję o co kaman ale fajnie wyszło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 11 paź 2016 18:28:28 (edytowane) Szacun, że chce Ci się walczyć z taką pierdologią. Czekam z niecierpliwością na więcej fotorelacji z korekt Edytowane 22 mar 2017 18:35:18 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy 21 #4 Napisano 11 paź 2016 18:33:14 :D Na nowym aucie gdzie odprysków jest kilkanaście ma to sens. Jak widze, ze na samochodzie jest kilkadziesiąt to nawet nie zaczynam rozmowy tylko daję do lakierowania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5 Napisano 11 paź 2016 18:36:05 Kurczę nie wiedziałem, że są takie sprzęty do takich prac Fajnie, że przy takiej ilości nie trzeba lakierować Profi robota. Masz jakiś specjalny pistolet ? Potem dobierasz odpowiednią zaprawkę i to wsio ? jak to działa w ogóle ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #6 Napisano 11 paź 2016 18:38:52 Wypełniasz ubytek, dajesz mu wyschnąć, później wet-sanding, na koniec wyciąganie i wsio - dobrze kminie sivy? 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy 21 #7 Napisano 11 paź 2016 18:40:16 1 minutę temu, Norbas napisał: Kurczę nie wiedziałem, że są takie sprzęty do takich prac Fajnie, że przy takiej ilości nie trzeba lakierować Profi robota. Masz jakiś specjalny pistolet ? Potem dobierasz odpowiednią zaprawkę i to wsio ? jak to działa w ogóle ? Pistoletem byłoby najlepiej ale nie mam więc nakładam dobrana w lakierni baze rapidografem i potem lakier bezbarwny . Potem szlif i polerka. Koniec ;) Oczywiście zaprawki są widoczne ale dopóki nie wiesz gdzie są to musisz ich szukać. Jak juz znajdziesz to tak z 30cm odległosci widać. Dobrze @uszol :) 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #8 Napisano 11 paź 2016 18:41:35 Znowu mądrzejszy spać się położę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 656 #9 Napisano 22 mar 2017 18:30:26 Rozumiem że robiłeś małe zaprawki, czekałeś aż lakier wyschnie a następnie leciałeś papierem wodnym i polerkę ? Bardzo ładnie Ci to wyszło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy 21 #10 Napisano 27 mar 2017 21:05:29 jes maj lord Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #11 Napisano 28 mar 2017 10:37:15 pytanie do sivy. mam podobne ubytki, lakiernik powiedział żeby nie wpadać w koszty to proponuje zrobić to ładnie ,,pędzelkiem'' znam jego możliwości i wiem że jest bardzo dokładny, robiłem u niego nie jeden samochód, ale do rzeczy czy po takim ,,pędzelkowaniu'' wykonanie dalej przeze mnie korekty/polerki lakieru w celu uzyskania '' lustrzanego odbicia '' może zerwać lakier i odsłonić odpryski ? wracając do zdjęć. piękna robota. myślę, że jesteś cierpliwym człowiekiem na co dzien ^^ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 650 #12 Napisano 28 mar 2017 15:30:56 No fajna robota i ta naprawa ubytków daje do myślenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy 21 #13 Napisano 30 mar 2017 07:46:08 Dnia 22.03.2017 o 19:30, reikeb napisał: Dnia 28.03.2017 o 12:37, TomOskroba napisał: czy po takim ,,pędzelkowaniu'' wykonanie dalej przeze mnie korekty/polerki lakieru w celu uzyskania '' lustrzanego odbicia '' może zerwać lakier i odsłonić odpryski ? Po pierwsze na Twoim lakierze wyjdzie d00pa . Zasada srebrnego i pochodnych metalików jest taka, że jak dobrze bedziesz mieszał patyczkiem to wyjdzie za jasne a jak za słabo to za ciemne. Pomijając to, na a5 po uzupełnieniu odprysków cała maska przeszła pełna korektę wiec wiem, że nic złego sie nie stanie. Oczywiście kluczowe znaczenie ma przygotowania powierzchni i samo wykonanie. Po zwykłym pędzelkowaniu nie będzie szału estetycznego ale jeśli da kropelke podkłądu pod to to nie powinno odlecieć. Cytat wracając do zdjęć. piękna robota. myślę, że jesteś cierpliwym człowiekiem na co dzien ^^ Jestem, trzeba sie mocno starać zeby mnie wk*****ć :P Cytat No fajna robota i ta naprawa ubytków daje do myślenia Dzięki, Robert u Ciebie ta sama sytuacja co u kolegi powyżej srebrny metallic i nic dobrego nie wyjdzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #14 Napisano 30 mar 2017 13:05:28 (edytowane) dzięki za podpowiedź no niestety może być różnica ale oceniając jego umiejętności będzie prawie niewidoczna. oczywiście podkład i przygotowanie profesjonalne. chciałem się dowiedzieć od drugiej osoby która się na tym zna Dzięki ciekawe jak wyjdzie jak będę szare listwy w kolor malował. łooooo Edytowane 30 mar 2017 13:09:14 przez TomOskroba Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #15 Napisano 30 mar 2017 15:49:57 2 godziny temu, TomOskroba napisał: ciekawe jak wyjdzie jak będę szare listwy w kolor malował. łooooo No właśnie ? Czy po miesiącu nie odpryśnie lub kamienie odbiją. ???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #16 Napisano 30 mar 2017 16:06:44 myślę, że jakiś tam ślad na pewno zostawią. w końcu jak trafi w drzwi to też robi odprysk. czołg to nie jest :p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #17 Napisano 30 mar 2017 16:37:34 W sumie racja ale w drzwi to tak znowu nie trafia a po progu tuż za kołami to ładuje równo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
