tomekch973
A4 B5 Niski poziom oleju - brak komunikatu
tomekch973
Witam.
Ostatnio od dłuższego czasu postanowiłem sprawdzić poziom oleju, więc idę rano do auta, wyciągam miarkę a tam ledwo co się "macza" - komunikatu brak !
Posiadam licznik pół fis, przy jakim poziomie oleju powinienem zobaczyć pomarańczową oliwiarkę?
Gdzieś widziałem że da się wł/wył w VCDS czujnik poziomu/temp. oleju ale nie wiem czy dotyczyło to A4 B5
Dodam, że przy wymianie alternatora odpiąłem kable od tego czujnika i zapomniałem podłączyć, po ujechaniu kilku kilometrów pół fis pokazał pomarańczową oliwiarkę z napisem "sensor" po podłączeniu oliwiarka znikła - więc chyba czujnik jest sprawny.
Kiedyś również podczas wymiany oleju, oczywiście już po spuszczeniu, przekręciłem kluczyk i mimo braku oleju na liczniku widniał napis OK.
Czy tak powinno być?
Wg mnie kontrolka dopiero się pali jak poziom oleju będzie na tyle mały, że już nie łapie się na bagnet.
Mimo wszystko nie zaszkodzi sprawdzić czujnik.
Najlepiej znaleźć kogoś na podmianke
Jak delikatnie widać na bagnecie olej to wtedy się zaczyna świecić. Jak spuścisz olej i odpalisz nie pokaże nic, dopiero po jakiejś tam chwili. Jak się zaświeci i dolejesz to dopiero po 50-80km potrafi zgasnąć ::):
tomekch973
własnie doczytałem że jest tak jak mówi Norbas, trochę opóźniona ta nasz B5 :)
Temat do zamknięcia.
Dzięki panowie.
k232
A da się ustawić na VCDS tą kontrolkę? Ostatnio nie miałem ani grama oleju na bagnecie i żadnego powiadomienia.. :D
