k232 48 #1 Napisano 3 lis 2016 15:18:54 Witam, Panowie, podpiąłem vaga i pokazuje mi na włączonym silniku 13,9 V, a na samym zapłonie 12V, chyba za mało dla rozruchu ? Regulator napięcia walnięty czy coś z alternatorem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #2 Napisano 3 lis 2016 15:42:08 A ile byś chciał mieć ? Według mnie masz dobrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 3 lis 2016 15:43:03 (edytowane) Wszystko jest dobrze... przeciez samo sprawne aku ma 12V do tego ladowanie z altka i powinno pokazywac 14-14,5V jak nie jest elektroniką obciążony. Zostaw już w spokoju to auto wszedzie szukasz usterki na siłe takie odnosze wrażenie Edytowane 3 lis 2016 15:44:54 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #4 Napisano 3 lis 2016 15:46:00 2 minuty temu, jacek70 napisał: A ile byś chciał mieć ? Według mnie masz dobrze. Z tego co się czyta to powinno być przynajmniej 14,2 i tak miałem wczoraj a dziś już 13,9 ;/ Uszol, musiałbyś wsiąść do tego auta i byś nie powiedział, że szukam :D Po prostu chcę go doprowadzić do git stanu, a forum od tego jest, żeby pytać. Kompletnie nic się na tym forum nie dzieje to pomagajcie mi ;D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #5 Napisano 3 lis 2016 15:49:28 Zmierz porządnym multimetrem najlepiej przy klemach akumulatora i wtedy będziesz miał najpewniejszy pomiar ładowania akumulatora Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #6 Napisano 3 lis 2016 15:51:00 A możesz podpowiedzieć jaki kupić? Nie wierzę tym marketowym a jak już bym kupował to coś czemu będę mógł zaufać ;D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #7 Napisano 3 lis 2016 15:54:38 Jest tak jak pisze uszol ponad 14 masz na wyjściu z altka , ale z racji obciążenia oraz podłączonych na stałe odbiorów jest spadek napięcia i dlatego jest 13. ileśtam. Zmierz jak pisze Ćwiartek i będziesz pewny Taki wystarczy ⤵ 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #8 Napisano 3 lis 2016 17:23:07 taki jak jacek wrzucił używam od wielu lat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 162 #9 Napisano 3 lis 2016 18:37:37 Niech sobie w Lidlu prostownik kupi bo najlepszy z tanich mikroprocesorowych, aż 60zł.Kuźwa za swój 600 dałem a nie widzę specjalnie różnicy w ładowaniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #10 Napisano 3 lis 2016 21:08:19 5 godzin temu, k232 napisał: Witam, Panowie, podpiąłem vaga i pokazuje mi na włączonym silniku 13,9 V, a na samym zapłonie 12V, chyba za mało dla rozruchu ? Regulator napięcia walnięty czy coś z alternatorem ? zacząłbym od naładowania akumulatora, następnie zmierz multimetrem jak koledzy piszą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
billiebillie 2 #11 Napisano 5 lis 2021 09:12:36 (edytowane) Jak szukasz dobrego prostownika w przyzwoitej cenie to sprawdź Mobi Duo. Ja korzystam z 6/12v i mi całkowicie wystarcza, a akumulator zawsze jest naładowany do 100%. Oczywiście polecam zakup w renomowanym sklepie, takim jak chociażby VoltPolska Edytowane 5 lis 2021 09:12:59 przez billiebillie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
