A4 B6 Klimatyzacja błędy świeci Econ non stop
Fakt inaczej wygląda niż na zdjęciu ale takie znalazłem numery zamiennika ( może średnica gwintu jest jednakowa we wszystkich). Zostaje albo ori ewentualnie dzik coś ma w zamienniku.
Tzn może i będzie pasował zależy właśnie ile jest gwintu i czy jednak nie musi mieć takiej samej długości? Ale tak jak mówimy @dzik napewno coś dobierze :msn-wink:
ETKA mówi 8Z0959126 wycofano z produkcji w 2008->zamienny 8E0959126B wycofany w 2009 ->zamienny 8E0959126C wycofany w 2010 ->zamienny 3R0959126 ten jest dostępny zobaczymy co dzik powie
Więc tak wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia na ori taki sam jak miałem bląd pali się cały czas na vag na chwile znika i po 5 sek się pojawia z powrotem i pali się econ klime nabije jutro zobaczymy co bedzie po napełnieniu
Czujnik może być sprawny. Pierwsze co to się sprawdza czy jest czynnik w układzie.
Czynnika nie ma ile biorą za nabicie ?
W sumie to nie wiem czy jest bo taki juz kupiłem
Zależy gdzie ale  w granicach 150 - 200
150 biorą za przegląd klimy a jeżeli w ogóle nie ma czynnika to zapłaci napewno więcej
Kuwa drogie rzeczy :biggrin:
Przegląd czyli ? Nigdy nie nabijałem i nie wiem co i jak
Jak kupiłeś bez działającej klimy to na 100% masz nieszczelny układ. W takim razie próba szczelności azotem.
Sprawdź czy masz ciśnienie w układzie. Na podszybiu masz zawory serwisowe. Wcisnij jeden i sprawdź czy jest ciśnienie.
Niestety serwis klimatyzacji do tanich nie należy.
Teraz nie jestem w stanie nawet powiedzieć czy działała czy nie bo nie znalem się na tym wiem że po w.miesiącach od zakupu auta zapalił się ECON i do tej pory się pali
Te wonsze grube z takim cyckiem wystającym ?
Wonsze to żyd pod nosem ma
Coś tam sykło z serwisowego przez chwile i tera nie syczy
Zacznij od sprawdzenia szczelności układu . Na razie nie ma co gdybać.
Dokładnie a przy okazji dowiesz się czy jest czynnik
Jak nie syczy to już nic tam nie ma
Ale przez około 5 sek syczało
No bo końcówka gazu pewnie w przewodach została...najpierw Ci nabiją czynnikiem kolorowym żeby zobaczyć gdzie jest dziura bo napewno jest a potem będziesz musiał to naprawić zanim klime nabijesz
Nie ma czynnika kolorowego tylko do oleju się dodaje barwnik, ale to nie zawsze pokaże gdzie jest nieszczelność. Najlepiej azot 25bar i patrzyć na manometr czy ciśnienie spada.
Dokładnie  ten kolor to się nazywa kontrast i jeśli jest wyciek to w świetle lampy ultrafioletowej świeci  na zielono.☺ jednak przy minimalnej nieszczelności nie zdaje egzaminu. Wtedy najlepszy azot i manometr jak zresztą pisze Prezes.
No macie rację że to kontrast ale co da manometr? Ciśnienie spadnie ale i tak dziury nie znajdzie a z kontrastem jest większe prawdopodobieństwo, poza tym jeżeli czynnik mu uciekł w miarę szybko to obstawiam większą nieszczelność
