Marky2552 490 #1 Napisano 21 lis 2016 13:54:49 (edytowane) Witam Dziś po 2 dniach wsiadłem do auta odpaliłem auti pochodziło 5 min. Po czym zaświeciło się jakieś cudo konewka żółta z napisem sensor dodam olej jest w silniku a kontrolka świeci z 5 minut i gaśnie po czym za 5 minut pojawia sie i gaśnie vag wykrył w silniku taki bląd wykasować się go nie da bo pokawia sie zara po wykasowaniu błedu co to może być i czy moge z tym jeździć normalnie. Auto jeździ przyspiesza nic sie złego nie dzieje VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 CG Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1366 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 1 Bd Zapis.: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-00 - - Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 lis 2016 23:53:33 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #2 Napisano 21 lis 2016 13:59:28 Czujnik oleju w misce olejowej ... sprawdź czy łączy , czy nic tam nie wygląda żeby się odłączyło itp ... ewentualnei wymiana Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #3 Napisano 21 lis 2016 14:06:13 A przy tym blędzie jak odpalam auto to się cały silnik trzęsie i dym z rury niebieski leci nagrałem filmik ale nie chce się cos dodaćWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mepi 13 #4 Napisano 21 lis 2016 14:28:51 U mnie też się świeci. Wiem że lutowanie kabla przy wtyczce poszło i wystarczy zlutować na nowo. Polecam zobaczyć kabelki czy całe Tak właśnie napisałem to z Lumi 950 XL z systemem Windows 10 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5 Napisano 21 lis 2016 14:56:46 To jest to ?? A powiedzcie mi od czego to może być ? Patrząc od przodu lewa strona cieknie cała od turba w dół i kapir na stabilizator a po prawej stronie od intercoolera jest rura zaolejona Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #6 Napisano 21 lis 2016 19:41:29 A ten błąd to nie jest związany z ciśnieniem oleju skoro masz taki wyciek?Wysłane z mojego HTC Desire X Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #7 Napisano 21 lis 2016 19:43:42 Ciśnienie oleju to czerwona kontrolka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #8 Napisano 21 lis 2016 19:45:48 SensorWysłane z mojego HTC Desire X Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #9 Napisano 21 lis 2016 19:47:59 Ten wyciek jest od roku czasu od kąd auto kupiłem dlatego tanio też go wziąlem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #10 Napisano 21 lis 2016 19:49:07 Po prawej stronie od węża intercoolera też mokry i w okolicach skrzyni ale z góry nie leje się tylko leci od turbiny na dół Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
