Marky2552 483 #26 Napisano 21 lis 2016 22:08:35 to jest coś takiego ?? http://www.motochemia.pl/stp-formula-do-czyszczenia-wtryskiwaczy-wtryskow-diesla-200ml-p-295.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #27 Napisano 22 lis 2016 05:12:20 Tak Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #28 Napisano 22 lis 2016 15:08:24 Kąt synchronizacji skacze kiedy był rozrząd wymieniany i jak tam napinacz sie zachowuje co do pompowtryskiwaczy może być zbyt niskie ciśnienie z pompy nie pamiętam jak tam są bipy jeśli jest zużyty wałęk rozrządu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #29 Napisano 22 lis 2016 15:50:28 Rozrząd był wymieniany 23. Listopada 2015 r. Dokładnie zrobiłem na nim 20 000 km kupe kasy dałem za rozrząd. A napinacz nie wiem jak sie zachowuje bo za bardzo nie znam się na tymWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #30 Napisano 23 lis 2016 14:52:34 A jeszcze dodam że przed wymianą rozrządu auto jakoś lepiej chodziło lepiej odpalał od razu a tera troche dłużej kręci Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #31 Napisano 23 lis 2016 15:02:57 Może przeskoczył ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #32 Napisano 23 lis 2016 15:19:40 Może sie tak stało ale przed wymianą ledwo kluczyk przekręciłem rozrusznik ledwo zakręcił i auto odpalało po wymianie ciężej kręci sztywniej chodzi silnik czy twardo nie wiem jak to określić Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #33 Napisano 23 lis 2016 15:44:04 (edytowane) 41 minut temu, jacek70 napisał: Może przeskoczył ?? Sypalo by bledami czujnikow halla i nie mial by mocy. Edytowane 23 lis 2016 15:44:24 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #34 Napisano 23 lis 2016 15:50:00 Akurat mocy mu nie brakuje tylko tak tępo chodzi od jakiegoś czasu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #35 Napisano 30 lis 2016 11:14:34 Panowie nie wiem co jest nie tak ale teraz cały czas się trzęsie silnik podczas jazdy nic sie nie dzieje i grupa 013 pokazuje -2.99 -2.84 0.09 i 0.84Jak sie uspokoji to pokazuje normalne wartości Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #36 Napisano 30 lis 2016 13:27:33 Wtryski...Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #37 Napisano 30 lis 2016 13:47:40 No to chyba usiąde dziś i będę szukał nowego auta trudno ale okazało się że ten to skarbonka bez dna troche mi przykro z tego powodu ale widziałem co brałem miała być turbina do regeneracji tylko a wyszło że po za nią wymieniam i wynieniam i końca nie maWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #38 Napisano 30 lis 2016 13:52:50 Nie będziemy teraz hejtować ale po samych zdjęciach było widać że to auto nie jest za świeże a jeszcze po Twoich problemach które opisywałeś od razu było wiadomo że to padaka oczywiście nie obrażając Ciebie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #39 Napisano 30 lis 2016 13:56:23 Jak kupowałem to nic nie wskazywało na żadne problemy chodził jak igiełka przez pół roku potem zawieszenie sie sypło potem sprzęgło zaczeło brać wysoko i sie ślizgać potem ubytki oleju elektryczne problemy i tera wtryski . Jak tak dalej pojdzie to moge pomarzyć za 2 lata o B8Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #40 Napisano 30 lis 2016 16:05:52 no nic nie zrobisz trzeba wyjąć wtryski i dać do sprawdzenia bo widać w logu że połączenie elektryczne jest ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #41 Napisano 30 lis 2016 16:13:45 Marku wiadomo jak to jest jak się człowiek napali ale samo to że pedały wyciorane na maxa i kilka innych rzeczy więc przebieg gruby a co za tym idzie auto zaczyna się sypać nic już nie poradzisz podjedz do kumatego mechaniora albo firmy co regenerują wtryski niech Ci sprawdzą Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #42 Napisano 30 lis 2016 17:14:29 Najbliżej wrocław daleko troche kurde juz sam nie wiem pozbyć sie nie pozbęde bo marny grosz wezme kur...Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #43 Napisano 12 gru 2016 12:01:08 Panowie co to może być jade i obojętnie ktory bieg auto nie ma siły pedal w podłodze a auto wolno się rozpędza i przekroczy 3 tys. Obrotów i nagle wgniot w fotel zmiana biegu na wyższy to samo przekroczy 3 tys. Obrotów i znów wgniata w fotel tak jak by turbina właczala sie od 3 tys. Dziś jest ok wczoraj tak było zdarza się to raz na może 3 miesiące Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #44 Napisano 12 gru 2016 12:28:12 Notatka informacyjna: Zadaj pytanie w dziale silnik , tu jest temat logach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #45 Napisano 12 gru 2016 12:36:23 (edytowane) Dziadek wydaje mi sie że dobrze że zadał tu to pytanie temat tyczy się diagnostyki Notatka informacyjna: Niestety nie bo tu jest Diagnostyka VAG, wklejamy logi tak jak zrobiono to w następnych postach i je analizujemy a nie zadajemy pytania po objawach ... zaraz się zrobi w jednym temacie poemat o wszystkich problemach tego auta zrób log dynamiczny 3 i 11 Edytowane 12 gru 2016 14:14:38 przez Dziadek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #46 Napisano 12 gru 2016 12:42:51 A dynamiczny postaram się zrobić a na statycznym bs 003 gaśnie silnik i wyskakuje error na vag com Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #47 Napisano 12 gru 2016 13:03:32 to tak jakby był zanieczyszczony egr skoro w bs gr 3 gaśnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #48 Napisano 12 gru 2016 13:11:42 Zrobię za chwilę dynamiczny i wkleje tutaj Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #49 Napisano 12 gru 2016 13:34:52 dynamiczny 003 http://vaglog.pl/log-003_ACQDf.html dynamiczny 011 http://vaglog.pl/log-011_Kzrx4YU.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #50 Napisano 12 gru 2016 17:22:18 Delikatnie turbo przeładowuje miedzy 1800 a 2300 obr tak jakby łopatki się przycinały w tym przedziale obr a jakieś błędy w silniku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
