k232 48 #26 Napisano 2 gru 2016 16:53:04 Zmierz ciśnienie, jak będzie ciśnienie git to na 100% czujnik, tylko czujnik musi być oryginalny nowy a nie jakieś oryginały używki.. Ja bym się nie zagłębiał, że to może być coś z panewkami. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #27 Napisano 2 gru 2016 16:57:32 Też myślałem o czujniku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #28 Napisano 2 gru 2016 16:58:05 (edytowane) właśnie tak zrobię. czujnik już zamówiony w aso powinien być w ciągu kilku dni. Edytowane 2 gru 2016 16:58:38 przez tomekch973 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #29 Napisano 2 gru 2016 21:31:28 5 godzin temu, k232 napisał: Tak jak pisałeś na innym forum 1.3 bara na biegu jałowym to jak dla mnie to jest za mało, od 1.5 bara się powinno zaczynać. 0,2b to nawet może być błąd pomiarowy. 1.3b to jest ok ciśnienie od 0,8b chyba załącza sie dopiero oliwiarka na fisie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #30 Napisano 2 gru 2016 21:32:17 4 godziny temu, tomekch973 napisał: Gdyby pompa dawała za małe ciśnienie na wolnych obrotach to przy wysokich komunikat powinien zgasnąć a ja przecież gazowałem auto alladyn migał a silnik pracował normalnie. Otóż to, próboj dać ori czujnik na zamiennikach niestety można się przejechać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #31 Napisano 4 gru 2016 02:34:06 Ciśnienie sprawdzone: 760 rpm - ok 2 bar 2400 rpm- ok 5.5 bar winowajcą okazał się czujnik, Alladyn zaświecał się tylko na rozgrzanym silniku. Dzisiaj za każdym razem gdy obroty przekroczyły ok 1600. Założyłem stary czujnik i jest ok. W razie w. zamówiłem org. w ASO Bo tak w ogóle najpierw zapalało się ciśnienie oleju więc wymieniłem czujnik - nie pomogło! winowajcą okazała się pompa. Na nowych czujniku pojeździłem 2 tyg i zaczął wariować. Także panowie czujniki tylko i wyłącznie orginal.... A już się bałem że będę musiał znów michę szarpać :) 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #32 Napisano 4 gru 2016 11:21:17 Elegancko, że ogarnąłeś problem :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #33 Napisano 4 gru 2016 22:33:39 też się cieszę że skończyło się na czujniku :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
