tomekch973
A4 B5 Kontrolka ciśnienia oleju
k232
Zmierz ciśnienie, jak będzie ciśnienie git to na 100% czujnik, tylko czujnik musi być oryginalny nowy a nie jakieś oryginały używki..
Ja bym się nie zagłębiał, że to może być coś z panewkami.
Też myślałem o czujniku.
tomekch973
właśnie tak zrobię. czujnik już zamówiony w aso powinien być w ciągu kilku dni.
Edytowane przez tomekch973
5 godzin temu, k232 napisał:
Tak jak pisałeś na innym forum 1.3 bara na biegu jałowym to jak dla mnie to jest za mało, od 1.5 bara się powinno zaczynać.
0,2b to nawet może być błąd pomiarowy. 1.3b to jest ok ciśnienie od 0,8b chyba załącza sie dopiero oliwiarka na fisie.
4 godziny temu, tomekch973 napisał:
Gdyby pompa dawała za małe ciśnienie na wolnych obrotach to przy wysokich komunikat powinien zgasnąć a ja przecież gazowałem auto alladyn migał a silnik pracował normalnie.
Otóż to, próboj dać ori czujnik na zamiennikach niestety można się przejechać.
tomekch973
Ciśnienie sprawdzone:
760 rpm - ok 2 bar
2400 rpm- ok 5.5 bar
winowajcą okazał się czujnik, Alladyn zaświecał się tylko na rozgrzanym silniku. Dzisiaj za każdym razem gdy obroty przekroczyły ok 1600.
Założyłem stary czujnik i jest ok. W razie w. zamówiłem org. w ASO
Bo tak w ogóle najpierw zapalało się ciśnienie oleju więc wymieniłem czujnik - nie pomogło! winowajcą okazała się pompa. Na nowych czujniku pojeździłem 2 tyg i zaczął wariować.
Także panowie czujniki tylko i wyłącznie orginal....
A już się bałem że będę musiał znów michę szarpać :)
k232
Elegancko, że ogarnąłeś problem :)
tomekch973
też się cieszę że skończyło  się na czujniku :)
