novwy 138 #1 Napisano 2 gru 2016 08:54:16 (edytowane) Problem jest tego typu, nie zawsze zwija mi sie pas bezpieczeństwa strona kierowcy, wiadomo intensywniej używany. Czy jest opcja go uzdrowić czy tylko wymiana? Wysłane z mojego HTC Desire X Edytowane 20 gru 2016 22:25:01 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 2 gru 2016 09:10:38 Rozwiń cały pas i popsikaj obficie Plakiem z dwóch stron wnętrze zwijaka. Często taki zabieg wystarczy i pas się zwija ( nie brudzi ubrań ) wiec spróbuj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #3 Napisano 2 gru 2016 09:23:03 Nie wiem jak taki plak wpłynie na właściwości pasa , bo każdy detailer ci powie że na pas nie można stosować chemii... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #4 Napisano 2 gru 2016 10:21:46 Lepiej sprayu sylikonowego użyćWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5 Napisano 2 gru 2016 10:27:59 Nie na pas a na mechanizm , dlatego pisałem aby pas cały rozwinąć. Smary mogą brudzić. Prawda jest taka że do środka naleciało syfu i sprężyna nie pracuje jak powinna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #6 Napisano 2 gru 2016 19:52:59 To co muszę sie dostać do mchanizmu, zdjąć ten plastik i wtedy zadziałać na zwijak tym szprayemWysłane z mojego HTC Desire X Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7 Napisano 2 gru 2016 20:02:10 Tak byłoby najlepiej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
