tomekch973 12 #1 Napisano 5 gru 2016 19:16:52 (edytowane) Cześć cześć. Jako, że przymierzam się do kat out mam pytanie: Czym kierować się przy wyborze DP czy to będzie dobre: DP kwasówka 1.8T 2,75cala Jak to jest później na przeglądach, emisja spalin i wgl. ? Co to jest za "dzwigienka" w środku na drugim zdjęciu ? Edytowane 5 gru 2016 19:21:11 przez tomekch973 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #2 Napisano 6 gru 2016 20:29:51 (edytowane) Dnia 5.12.2016 o 20:16, tomekch973 napisał: Cześć cześć. Jako, że przymierzam się do kat out mam pytanie: Czym kierować się przy wyborze DP czy to będzie dobre: DP kwasówka 1.8T 2,75cala Jak to jest później na przeglądach, emisja spalin i wgl. ? Co to jest za "dzwigienka" w środku na drugim zdjęciu ? To nie jest dźwigienka tylko lusterko spawalnicze. Gość wsadził lustro do środka aby spaw pokazać jaki jest dokładny. Poza tym ten dp jest na 2 sondy u Ciebie jest chyba jedna. Edytowane 6 gru 2016 20:40:33 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #3 Napisano 6 gru 2016 20:35:01 jest 2 sondy i nie wiem czy zamówić na jedno gniazdo bo i tak ta za kat będzie usunięta u tunera. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4 Napisano 6 gru 2016 20:39:23 Zależy jaka cena . Jak taniej na jedną sondę to bierz na jedną , a jak cena taka sama to bez znaczenia z tym że trzeba dać korek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #5 Napisano 6 gru 2016 20:53:15 Cena taka sama. Chyba wezme na 1 gniazdo a druga poprostu wypne tylko czy nie będzie innych problemow procz bledu w ecu. Bo na strojenie jestem umuwiony po nowym roku. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #6 Napisano 7 gru 2016 11:30:15 Weź na dwie sondy i odrazu strojenie bo wywali blad czy tak czy inaczej i auto wpadnie w awaryjny.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #7 Napisano 7 gru 2016 19:31:05 ok. dzieki za info . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
