WojtekS85 1 #1 Napisano 10 gru 2016 06:56:01 Witam serdecznie. Szukam po tym forum informacji jak zakodować kluczyki (immobilizer) i nic na ten temat nie potrafię znaleźć. Nie wiem czy w dobrym dziale piszę więc z góry przepraszam jak to nie tu. Posiadam VW B5 1.9TDI z 1999r Postanowiłem zamontować alarm i zmienić kluczyk ze zwykłego na scyzoryk. Mam już wszystko podłączone i działa jak należy niestety nie orientuję się jak zakodować kluczyki. Dorobiłem groty i w kluczykach są czyste transpondery. Mam pytanie: Jakim programem oczytam PIN immo? Jak zaprogramować kluczyk? Czy jest potrzebny jakiś specjalny interfejs czy wystarczy zwykły OBDII? Z góry dziękuję za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michulek 81 #2 Napisano 10 gru 2016 07:53:08 Pisz do Mepi On niedawno robił u siebie Poszło z LG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3 Napisano 10 gru 2016 08:07:34 Mepiemu to ja kodowałem klucze. Musisz miec program i kabel do odczytania PINu immo. Najtańszy to vag commander. Jak już będziesz miał pin to łączysz się z licznikiem za pomocą vcds , vag com lub innym programem do diagnostyki grupy vag. W polu login wpisujesz odczytany wczesniej pin poprzedzając go zerem. Następnie przechodzisz do adaptacji i kanału 21. W polu nowa wartość wpisujesz liczbę kluczy do zaprogramowania następnie klikasz test i save. Wyciągasz kluczyk ze stacyjki wkładasz następny , przekręcasz zapłon. Przy ostatnim kluczyku procedura zostaje zakończona. Mała uwaga. Nie da się zakodować jednego kluczyka. Przy kodowaniu trzeba programować wszystkie, ponieważ poprzednie zostaną skasowane. To tyle :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michulek 81 #4 Napisano 10 gru 2016 08:56:31 No fakt jak mógłbym zapomnieć ze to prezes Poszło z LG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #5 Napisano 10 gru 2016 10:25:49 Dziękuję za pomoc. Pytanie co do kabla: Kupić wersję vag commander 1.4 czy 3.6. Jakim programem odczytam PIN? Może że jest ktoś w obrębie Gliwic co posiada kabel i oprogramowanie to podjadę i zapłacę za taką zabawę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #6 Napisano 10 gru 2016 10:38:14 Może być wersja 1.4 Program masz dedykowany do tego kabla i jest w zestawie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #7 Napisano 10 gru 2016 10:50:22 Taki będzie dobry? http://allegro.pl/interfejs-usb-vag-k-can-commander-1-4-full-id17-i6578150890.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #8 Napisano 10 gru 2016 10:53:29 Tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #9 Napisano 10 gru 2016 11:49:46 Ok. To już kupuję. Jak przyjdzie to się odezwę :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #10 Napisano 10 gru 2016 12:15:30 (edytowane) Zakupione. Czekam na kabelek i programik. Edytowane 10 gru 2016 19:35:51 przez WojtekS85 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #11 Napisano 14 gru 2016 20:07:35 Witam ponownie. Dzisiaj dotarł do mnie ten nieszczęsny kabel z oprogramowaniem. Na sam początek już problemy. Posiadam Laptopa z systemem Windows 10 64bit - Kabel menadżer wykrył i zainstalował poprawnie - Program VAG-K CAN Commander 4.1 Full który otrzymałem wraz z kablem nie reaguje. Ma ktoś pomysł co zrobić z tym programem albo ma namiar na jakiś sprawdzony program aby odczytać PIN licznika od immo? Pozdrawiam i proszę o pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #12 Napisano 14 gru 2016 21:05:59 ale jaśniej co nie reaguje program czy kabel sam mam win 10 i np. vag com działa. co się wyświetla itp. jakieś screeny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #13 Napisano 14 gru 2016 21:50:14 Nie otwiera sie program czy otwiera i nie łączy ze sterownikiem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #14 Napisano 15 gru 2016 09:11:59 (edytowane) Nie otwiera się program :( Chwile pokręci że coś myśli i staje :/ Kabel działa poprawnie bo Polski VAG 4.9 chodzi. Ściągnąłem z chomika VGA-K+CAN-3.6 full. On się odpala ale po sekundzie wyskakuje OPEN PORT FAILTED i zaś klops. Usuwałem sterownik z menadżera urządzeń kabla i próbowałem zainstalować ten z CD to zaś jakiś error wyskakiwał i instalował samodzielnie Windows najnowsze sterowniki dla kabla :/ Teraz już błagam o pomoc :( Edytowane 15 gru 2016 10:55:05 przez WojtekS85 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #15 Napisano 15 gru 2016 12:06:23 A program uruchom w trybie zgodności z windows xp Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #16 Napisano 15 gru 2016 12:21:07 Próbowałem ze zgodności już wszystkich systemów odpalić 1.4 Robić to samo z tym 3.6? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #17 Napisano 15 gru 2016 12:24:27 Moźesz spróbować A upewniles sie ze program bedzie dzialac na win 10Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #18 Napisano 15 gru 2016 12:26:33 1.4 działa na Win 8.1 a 3.6 chodzi na win 10 tylko nie u mnie :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #19 Napisano 15 gru 2016 12:27:50 Sprawdzil bym u siebie bo mam win 10 ale nie mam tych programów ani kabla takiego jak ty Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #20 Napisano 15 gru 2016 13:22:28 Jak nie opanuje tego programu to może ktoś zna jakiś sprawdzony program do odczytu PINu z immo? Naprawdę już mnie szlak trafia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #21 Napisano 15 gru 2016 14:27:54 Spróbuj jeszcze programem vag eeprom programmer 1.19 na tym kablu co masz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #22 Napisano 24 sty 2017 18:38:48 (edytowane) Witam i powracam do tematu. Wczoraj zakupiłem specjalnie do tej operacji laptopa. Zainstalowałem windows 7 32bit. Program VAG K COM 1.4 odpalił wykrył wszystko i.t.d Po wejściu w immo: - Po naciśnięciu REDY wyskakuje mi w dolnym pasku Connected. Start transfer/recive of date i nic dalej się nie dzieje. - Po ponownym wciśnięciu REDY w dolnym pasku wyskakuje Connot conncet to device. Proszę o pomoc! Polski VAG chodzi doskonale. Vag Com ma tez problemy :/ Edytowane 24 sty 2017 18:49:39 przez WojtekS85 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
