szymi 7 #1 Napisano 13 gru 2016 23:35:10 Witam, Już od jakiegoś czasu słyszę w swoim aucie około półsekundowy zgrzyt +/- sekundę po dodaniu gazu. Słychać to raczej tylko na rozgrzanym silniku. Dźwięk jest stosunkowo cichy, da się go wychwycić jedynie gdy nie ma żadnego hałasu, jednak jest bardzo nieprzyjemny jakby chcieć wbić bieg bez sprzęgła. Ostatnio wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów i mechanik powiedział, że napinacz już swoje wyjeździł. To fakt, z rana słychać go tak przez sekundę i przy normalnej pracy silnika delikatnie już też, czy to on może wydawać taki dźwięk w momencie dodania gazu? Dodam, że dźwięk jest tylko w czasie jazdy. Na biegu jałowym ani razu go nie usłyszałem(sprawdzałem). Auto trzyma moc, w chwili dźwięku nic dziwnego się nie dzieje, normalnie przyspiesza. Czy macie może jakieś pomysły? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #2 Napisano 14 gru 2016 08:10:03 To normalne że przez sekundę czy dwie rano bedzie słychać napinacz za czym olej się dostanie żeby go smarować ciężko jakieś tam zgrzyt znależć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymi 7 #3 Napisano 14 gru 2016 11:05:51 No rano ok, ale mnie bardziej martwi ten podczas przyspieszania na rozgrzanym juz silnikuWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4 Napisano 14 gru 2016 11:21:14 (edytowane) Napinacz by nie zgrzytał tylko stukał metalicznie i w calym zakresie obrotów jeśli by był wykończony wiec jemu mozemy dać spokoj. Może łożysko altka już się kończy? Edytowane 14 gru 2016 11:21:43 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymi 7 #5 Napisano 14 gru 2016 11:26:04 Uszol, czy istnieje możliwość abym podjechał do Ciebie na dniach i zebys tego posłuchał?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #6 Napisano 14 gru 2016 11:28:41 W sobote będę dłubać więc możesz wpadać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymi 7 #7 Napisano 15 gru 2016 22:49:27 Dobra, nagrałem filmik. Dźwięk jest tylko na 100% nagrzanym silniku i tylko gdy lekko wciskam gaz. Gdy daję w podłogę albo nawet do połowy dźwięku nie ma. Na postoju nie ma go wcale, sprawdzałem kilkanaście razy, a jak tylko się ruszy od razu wraca. W opisie filmu sekundy, w których ten dźwięk słychać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #8 Napisano 16 gru 2016 15:27:10 (edytowane) No słychać jakiś tam zgrzyt ale przy takiej jakości filmu i dźwiękach w tle ja za cholere Ci nie powiem co to może byc bo to dalej wrozenie z fusow Edytowane 16 gru 2016 15:27:30 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #9 Napisano 21 sty 2017 17:15:31 Tak jak pisał Tom w swoim temacie, dwumasa pada. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emejcz 0 #10 Napisano 1 kwi 2019 11:11:44 Długo szukałem, ale w końcu znalazłem - mam identyczny dźwięk. Czy ktoś wyeliminował ten problem? Szukam i znaleźć nie mogę co jest przyczyną. To dochodzi raczej z przodu auta, a nie od spodu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #11 Napisano 1 kwi 2019 17:13:03 Tak jak napisane zostało wyżej. najprawdopodobniej masz już kończący się dwumas. u mnie w poprzednim 1.8T właśnie tak było. z tym, że z tego co pamiętam tylko po dodaniu gazu na niskich obrotach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
