uszol 525 #1 Napisano 20 gru 2016 22:35:26 (edytowane) W sumie mam ten problem od kiedy tylko kupiłem auto a mianowicie kiedy zapali sie rezerwa to wskazówka od poziomu paliwa opada na zero (czas od zapalenia sie rezerwy do opadniecia wskazowki to ok ~5 minut). Po ponownym zatankowaniu ponad rezerwe wskazówka się budzi i pokazuje normalnie. Co to może byc? Edytowane 21 gru 2016 00:06:27 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek1234 6 #2 Napisano 3 cze 2017 08:28:55 temat stary ale miałem kiedyś to samo pewnie potencjometr znajduje się on w baku (można próbować wyjąć i czyścić, ale pewnie to nic nie da ) wymienić razem z pływakiem . Chyba że to pół fis to tam padały silniczki w licznikach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
