A4 B5 Błędy z sondą, ADR pomocy
Witam,
Panowie, dziś podpinając kompa wyskoczyły mi 3 błędy dotyczące sondy, sprawdzałem na vagu na kanale 007 chyba tam pokazują się wskazania sondy i sonda pracuje jak najbardziej prawidłowo..
A błędy związane z sondą to:
16514  - Czujnik tlenu (Lambda) B1 S1: Nieprawidłowe działanie w obwodzie
00561 - Dopasowanie składu mieszanki Wartość skrajna adaptacji nieosiągnięta (na biegu jałowym)
00561 - Mixture Adaptation
             15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
2 błędy o tym samym numerze ale ten co napisałem po Angielsku nie mogę znaleźć tłumaczenia.
Proszę o pomoc.
Edytowane przez k232
Może właśnie znalazłeś winowajcę falujacych obrotów na jałowym sonda na podmiankeni będzie wiadomo;-)
Dlaczego wywala błędy skoro sonda pracuje prawidłowo ?
Jak wywala to chyba jednak nie pracuje prawidłowo masz w dodatku błąd mieszanki na jałowym.
No w blokach pokazuje, że pracuje w zakresie o 0,100 do 1V.
I co trzeba zrobić aby zlikwidować ten błąd mieszanki ?
