Marky2552 483 #1 Napisano 31 gru 2016 12:55:47 (edytowane) Cze brygada Od dłuższego czasu mam problem z hamulcami przednimi otóż czasami jak wcisnę hamulec to ucieka mi kierownica jak sprawdzaliśmy na diagnostyce to lewe koło przód ma większe opory toczenia cokolwiek to znaczy i jak dobrze pamiętam to mocniej bierze hamulec przy lewym kole zacisk rozbierany wszystko sprawne tarcze wymienione na nówki wraz z klockami myślałem że to rozwiąże problrm ale to nie to. Druga rzecz to hamulec tylny prawy na alufeldze widać było że on w ogóle nie działa lecz na diagnostyce wykazało 60 % różnicy między lewym tylnym kołem i na tyl prawym kole zapieka się ręczny jak zaciągnę ręczny. Prawe tylne koło : Lewe tylne koło : Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 mar 2017 02:26:40 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #2 Napisano 31 gru 2016 13:01:07 Odnośnie tylnych to do wymiany tarcze no i klocki. Zaciski do konserwacji. Rok temu miałem na tyle podobnie , po wymianie jest super , klocki biorą całą swoją powierzchnią a tarcza równa i świeci się jak psu jajca. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #3 Napisano 31 gru 2016 13:01:13 To z przednimi masz problem czy z tylnymi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4 Napisano 31 gru 2016 13:02:19 Jedne i drugie w sumie to hamulce brzytwa są ale z przodu czasami przy zahamowa iu ucieknie kierownica a z tyłu nie dziala zacisk Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #5 Napisano 31 gru 2016 13:04:29 Co do tyłu to nie ma wątpliwości - jak już pisałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6 Napisano 31 gru 2016 13:06:23 A z przodem co jest nie tak że czasami kierownica ucieknie chyba w lewo Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #7 Napisano 31 gru 2016 13:08:44 Jesteś pewny że z przodu tłoczki dobrze chodzą? Może się przycina a tego tak na czuja nie sprawdzisz, trzeba rozebrać i zobaczyć co tam się dzieje ewentualnie nasmarować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #8 Napisano 31 gru 2016 13:17:35 Rozbierane było i smarowane ewentualnie mogę to oddać gdzieś gdzie robią takie rzeczy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #9 Napisano 31 gru 2016 14:25:53 Polecam Deva http://regeneracja-zaciski.pl/ Dzwonić, na pw nie uchwytny. +48 693 45 66 99 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #10 Napisano 31 gru 2016 14:29:20 A z kad on jest ? I ile bierze nie orientujesz się może ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #11 Napisano 31 gru 2016 14:32:22 (edytowane) zeliwny zacisk jarzmo piaskowanie + proszek 200zł do tego elementy gumowe, tłoczek jezeli kaput to zamykasz sie w 250zł zaciski aluminiowe + jarzmo piaskowanie + proszek 250zł i jak wyzej elementy gumowe, tloczek ewentualnie sruby plywajace jezeli uszkodzone no to tu kolo 300zł sie zamkniesz w najgorszym wypadku ceny oczywiscie ze komplet na jedną oś, jest ze słupska ale spokojnie mozesz mu wysłać zaciski jak sie dogadasz mi ogarnął profi a Arturoo to juz kope lat korzysta z jego uslug i tez zadowolony Edytowane 31 gru 2016 14:34:40 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #12 Napisano 31 gru 2016 14:38:59 A np. Nie chce piaskować chce takie jak są to da rade czy piaskowanie jest konieczne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #13 Napisano 31 gru 2016 14:43:08 (edytowane) Generalnie nie jest konieczne bardziej dla efektu wizualnego sie to robi tylko nie wiem czy wtedy takiej roboty sie podejmie bo zarobek raczej słaby w porównaniu do pierdologii która trzeba wykonać. Dzwonić, pytać może akurat :-) Edytowane 31 gru 2016 14:43:42 przez uszol 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #14 Napisano 31 gru 2016 15:01:34 No nic bede coś działał ale nie mowie że teraz Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #15 Napisano 31 gru 2016 15:33:10 we wrocku za regeneracje zacisków aluminiowych na tył płaciłem 300 zł za 2 szt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #16 Napisano 31 gru 2016 17:27:51 Kurde drogie te regeneracje najlepiej było by zrobić gdzieś na miejscu bo auto jest non stop użytkowane dzień w dzień Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #17 Napisano 1 sty 2017 11:20:07 Marek drogie przecież normalnie jeden nowy kosztuje ponad 300 zł w moim przypadku akurat mieli na miejscu na wymianę ale jak np. nie mają to rano dajesz a po południu odbierasz i montujesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #18 Napisano 1 sty 2017 11:52:52 W sumie i tak muszę to zrobić do 5.01 bo przegląd mi się kończy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #19 Napisano 1 sty 2017 11:56:35 we wrocku za regeneracje zacisków aluminiowych na tył płaciłem 300 zł za 2 szt A gdzie konkretnie robiłeś ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #20 Napisano 2 sty 2017 08:05:42 Firma to WIATER ul.Rogowska 9 tel 71 3571232 to jest Nowy Dwór Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
