Marky2552 434 #1 Napisano 21 sty 2017 09:40:19 (edytowane) Witajcie Wymieniłem sobie filtr powietrza no i wszystko fajnie ale przy obrotach 1800 do 2000 słychać jak bzyczy powiem tak strasznie mnie to drażni więc tak wyjąłem go z tamtąd i włożyłem jeszcze raz przez 50 km jest git potem znów to samo co jest nie tak z tym filtrem na starym takie coś nie miało miejsca Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 mar 2017 02:24:11 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #2 Napisano 21 sty 2017 10:38:13 Obudowa dobrze skręcona?wykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #3 Napisano 21 sty 2017 10:56:41 Niby tak ale na dole jeden zaczep jest nie wsadzony ten gumowy cycek oraz mocowanie boczne nie jest złapand bo nie ma do czego Filtr to mahle knecht Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #4 Napisano 21 sty 2017 20:08:39 Wydaje mi się że to bzyczenie pochodzi gdzieś od turbosprężarki i chyba jej żywot 2 godziny temu dobiegł końca 150 km od frankfurtu jakoś do frankfurtu dojechał ale z powrotem to nie wiem bo jechac się nie da Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #5 Napisano 1 mar 2017 20:05:57 Ten filtr mnie denerwuje powoli. Może rzeczywiście walek sie kończy jak klapke gaszącą delikatnie wcisnę to buczenie ustaje jak puszcze to buczy i znów pompka druga skacze do wartości 2.99 a ta właśnie wymieniona zostala na nową Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #6 Napisano 1 mar 2017 21:21:06 Objawem kończącego się wałka jest pukanie w filtr powietrza. Bzyczenie raczej nie. Najlepiej jakbyś nagrał film i wrzucił tu link do niego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #7 Napisano 1 mar 2017 21:27:46 (edytowane) jest taki rezonans od 1800 do 2300 obrotów na wolnych obrotach z filtra słychać takie bububububu no nic nagram jak mi się uda to dlaczego pompowtrysk tak się dziwnie zachowuje reszta jest ok ten drugi ma 2.99 a miesiąc temu był wymieniany. z filtra na wolnych obrotach jest taki dźwięk jak tutaj na filmiku od 0.30 sekundy. no może troche mniej u mnie ale podobny dźwięk Edytowane 1 mar 2017 21:29:13 przez Marky2552 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #8 Napisano 1 mar 2017 21:31:48 Jak wałek lub szklanka będzie wywalona korekta pompki tez będzie powyżej zakresu wiec wcale to nie musi być pompowtryskiwacz uszkodzony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #9 Napisano 1 mar 2017 21:32:58 Jak puka jak na filmie to wałek i szklanki na 100% Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #10 Napisano 1 mar 2017 21:33:40 tymbardziej że pompka jest nowa ta druga i na niej pokazują się wartości 2.00 do 2.99 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #11 Napisano 1 mar 2017 21:34:48 1 minutę temu, CWIARTEK napisał: Jak puka jak na filmie to wałek i szklanki na 100% jeszcze zobacze jutro jak to u mnie może uda się coś nagrać z okolic tego filtra dźwięk podobny jest nie identyczny ale podobny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #12 Napisano 2 mar 2017 11:21:32 Słychsć takie bubububu po zdjęciu tej górnej obudowy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #13 Napisano 2 mar 2017 11:27:03 Nie chcę cię martwić ale Grześ chyba ma rację i parę złotych cię szarpniewykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #14 Napisano 2 mar 2017 11:36:20 To przez to wtryski nie pracują jak należy ? Jeszcze nagrałem od środka jak chodzi ten filtr przy obrotach 1800 do 2000Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #15 Napisano 2 mar 2017 11:49:42 Przez taką usterkę wtryski są rozjechane, zresztą Grześ to już wcześniej ci tłumaczyłwykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #16 Napisano 2 mar 2017 11:52:17 W sumie to ten drugi jest rozjechany ten co eymieniałem miesiąc temu. Skoro wałek był wytarty to czemu mechanik nic nie mówił chyba widział Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #17 Napisano 2 mar 2017 12:06:58 A ty wiesz że nie każdy piłkarz to Messi jaki mechanik taka diagnozawykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #18 Napisano 2 mar 2017 12:17:06 A tak z ciekawości da rade samemu określić stan walka ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #19 Napisano 2 mar 2017 12:18:43 Jak go wytargasz to bez problemu...A jeśli tego nie robiłeś to raczej nie jest robota na pierwszy raz dla amatora, Grześ wymieniał u siebie to wal do niegowykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #20 Napisano 2 mar 2017 12:20:42 A tak z ciekawości da rade samemu określić stan walka ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaŚciągnij pokrywę zaworów i zrób zdjęcia krzywek jak krzywizna jest na górze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #21 Napisano 2 mar 2017 12:24:43 Ściągnij pokrywę zaworów i zrób zdjęcia krzywek jak krzywizna jest na górzeA jak ją złoże potem to uszczelke trza a bóg wie co tam jest wcześniej był sylikon po wymianie wtrysku miesiąc temu mech nie wiem co włożył czy uszczelke czy tak samo sylikon Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #22 Napisano 2 mar 2017 12:26:36 Inaczej tego nie sprawdzisz ale po filmie odrazu słychać ze wałek i szklanki powiedziały pa pa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #23 Napisano 2 mar 2017 12:30:13 Dam rade to skręcić potem bez dynamometru ? To sie jakoś skręca ma krzyż czy jak Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #24 Napisano 2 mar 2017 12:32:38 Od środka do zewnętrznych stron. Nie za mocno bo pokrywa jest plastikowa żeby nie pokrzywić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #25 Napisano 2 mar 2017 12:37:46 Znalazłem opis uszolka coś potem podziałam musze sie upewnić czy aby napewno ten wałek i szklanki się posypały ale jak mówisz że od razu słychać. Wiesz jak jest pojade do mechanika powiem ze wałek i szklanki posypały sie on wymieni bo zarobi a moze okazac sie ze jednak były dobre Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
