A4 B5 Nierówne obroty na LPG
Panowie, wstawiam filmik, objaw pokazuje się tylko na LPG przy dojeżdżaniu do świateł i wciśnięciu sprzęgła.
Wklejam również zdjęcia odczytów LPG, proszę o pomoc :)
Dziadek
Dla mnie to przepustnica do czyszczenia lub krokowiec
Po czym to wywnioskowaleś? Przepustnica czyszczona dwa razy, adaptację przechodzi bez problemu. Jest w moim samochodzie krokowiec? Jak jest to gdzie go szukać?
Edytowane przez k232
Nima w 1.8
Czyli co? Przepustnica do ogarnięcia i najwyżej odma bo ona może też coś pierniczyć, a co wnioskujecie po tych mapach?
Jak dla mnie to te mapy są rozjechane.  Aby było dobrze muszą się pokrywać Pb z LPG.  A tu widać że nie jest tak do końca.
No właśnie, mapy ustawiane w Niwiskach  Multiserwis, niby jeden z lepszych serwisów w PL.
No to czemu kreski nie leżą na sobie ?
Mnie jak spec usrawiał mapę to LPG biegło niemal identycznie jak Pb i było ok , wiec tak tylko pytam.
Też sobie zadaję to pytanie, dzwonię do majstrów i się dowiem :P
Dzwoniłem do tego gazownika to mi powiedział, że on na mapy nie patrzy, on czytał dane z PB i jego mapy nie interesują tylko jakoś on to nazwał, że jego interesują jakieś adaptacje czy jakoś tak, nie pamiętam jak on to ujął :biggrin:
Kazał nic nie ruszać tylko jeździć bo wszystko jest na zero.
A powiedz jak jest na Pb.  Dobrze chodzi a czy też ma takie same objawy ?
Na PB działa elegancko, ale obroty też falują, nie tak jak pokazane tu na LPG ale też mają odchyły.
HarryH
Ustaw mapy LPG bo one rozjeżdżają Ci korekty na PB, dlatego falują obroty. Masz kabel VAG? Zresetuj zapamiętane wartości na kompie PB i pojeździj na samej benzynie i nie będzie falowało. I gaz do ustawienia na drodze, mapy muszą się pokrywać.
Gazownik mi stroił auto po korektach pb i na mapy nie kazał patrzeć tylko na korekty, ja się nie znam na tych korektach, u mnie falowanie jest spowodowane niewydolnym reduktorem. Na pb falowania nie ma.
TomOskroba
miałem podobnie, u Ciebie lpg nie pokrywa się z PB, zajmij się w pierwszej kolejności dostrojeniem, po wystrojeniu lpg mój ALT nawet nie odważył się raz zafalować :P
z tymi najlepszymi w PL to bym uważał bo ja o każdym zakładzie słyszę taką opinię. wszyscy kuwa podium :p
Jak pozbyć się " resetowanie sterownika lpg " ? Kasuje mi sterownik lpg przy każdym odpalaniu auta.. Może tutaj jest problem ? Może gazownik jak zmieniał elektrykę to coś źle podpiął?
TomOskroba
kierunek - > gazownik
ewentualnie może poszukaj jakiegos odchaczenia tej pozycji, co pewnie już zrobiłeś.
Wrzucam nowe mapki, ustawiane po 1000km i po wymianie wtryskiwaczy.
TomOskroba
a ile przejechałeś na poprzednich wtryskach ?
objawy ustały ?
Te są nowe, 1500 km zrobiłem i teraz mam nadzieję, że mapy są dobrze ustawione.
Na starych to szkoda gadać..
Mapki są teraz Ok. No może delikatnie przy wolnych obrotach za bogato.
I co jest poprawa ?
To może być przyczyna falowania obrotów na biegu jałowym?
4 godziny temu, jacek70 napisał:
I co jest poprawa ?
Wcześniej auto tak samo jeździło na tych wcześniejszych ustawieniach ale cały czas chodzi o te obroty.
Ćwiartek, to coś przeszkadza, że mapka jest delikatnie za bogata na wolnych ?
W tym przypadku nie, bo masz włączony model biegu jałowego (jaskrawo zielone punkty) i to one regulują wolnymi obrotami.
Sprawdź czasy wtrysku benzyny na benzynie i benzyny na gazie. Maja być takie same.
Na Vagu w 1.8 jakoś da radę to sprawdzić?
