Marky2552 483 #1 Napisano 25 lut 2017 18:53:51 (edytowane) Witam Znów problem pierwszy raz to sie stało w kwietniu potem byl spokój w lipcu znów to samo potem od lipca do teraz pod sklepem działała klapa przyjeżdzam chcę zakupy wyjąć i ta klapa znów sie nie otwiera. Chodzi o to źe jak naciskam przycisk to silownik chodzi jak nacisne pare razy to zanika napięcie. Tam jest taki pręcik i trzeba go przestawić bo linka nie jest napięta jak to naprawić skutecznie bo szlag mnie trafi zaraz. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Notatka informacyjna: bez przesadyzmu z wulgaryzmami prosze Edytowane 25 lut 2017 19:44:04 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JawoR 2 #2 Napisano 25 lut 2017 19:23:15 (edytowane) Jaki samochod, bo w tapa nie widze. Edit: Dobra, już widzę, B6. Avant czy sedan Edytowane 25 lut 2017 19:25:49 przez JawoR Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #3 Napisano 25 lut 2017 19:26:48 SedanWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4 Napisano 26 lut 2017 11:31:11 Chodzi o ten naciąg linki jak jest wyżej zablokowana to otwiera klape a jak jest na samym dole to nie otworzy Tak powinno być :A tak czasami się odblokuje i jest maly naciągWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
