Bioly 18 #1 Napisano 27 lut 2017 17:00:15 (edytowane) Po podłączeniu vaga pokazuje taki błąd ktoś się orientuje o co chodzi ? Edytowane 10 mar 2017 02:22:13 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 27 lut 2017 17:08:13 Chodzi o pompę powietrza wtórnego SAI. Sprawdź czy chodzi i czy czasem któryś przewód nie spadł lub nie ma dziury. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 27 lut 2017 17:08:24 (edytowane) SAI, do sprawdzenia pompa powietrza wtórnego, zawór i przewody Masz kata? Edytowane 27 lut 2017 17:09:56 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bioly 18 #4 Napisano 27 lut 2017 17:10:05 Póki co jeszcze mam kata Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #5 Napisano 27 lut 2017 17:10:56 Jak planujesz wycinke to olej ten błąd, sai dogrzewa kata zeby szybciej łapał temp roboczą jak go wytniesz to będzie zbędny ten system Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bioly 18 #6 Napisano 27 lut 2017 17:12:41 Ale jeszcze nie wiem czy będę wyciągnął kata, ten błąd wogole ma jakiś wpływ na jazdę ogóle jakiś zły wpływ na auto Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #7 Napisano 27 lut 2017 17:15:40 (edytowane) Jo, dogrzewa Ci szybciej kata jak jest zimny i Twoje spaliny mniej zanieczyszczają srodowisko, jak domyslam bardzo sie tym przejmujesz Edytowane 27 lut 2017 17:16:31 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bioly 18 #8 Napisano 27 lut 2017 17:21:48 Gdzie ten filtr jak się dostać by go sprawdzić wiesz ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #9 Napisano 27 lut 2017 17:36:32 A pompa sai wogóle pracuje?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bioly 18 #10 Napisano 27 lut 2017 17:45:50 Tzn szczerze nie wiem nieraz ja słuchać po nocy jak odpalam auto ale nie zawsze jeśli dobrze mówię Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #11 Napisano 27 lut 2017 17:56:23 Po nocy to przy obecnych temperaturach powinno ją zawsze słychać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
