a4b6quattro 1 023 #1 Napisano 7 mar 2017 10:47:28 Taka sytuacja dziś z rana,zerwało mi się cięgło zamka od strony kierowcy,czy jest możliwość wymiany samego cięgła czy trzeba cały zamek zmieniać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #2 Napisano 7 mar 2017 11:10:48 Samą tą linke dasz rade wymienić , tylko z dostępnością będzie cieżko bo i tak zapewne wszyscy będą chcieli sprzedać razem z zamkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #3 Napisano 7 mar 2017 11:18:11 (edytowane) Może w aso dostaniesz samą ? Albo z allegro ➡➡➡ https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://allegro.pl/ciegno-linka-drzwi-przod-l-p-audi-a4-b6-8e0837085c-i6518513854.html&ved=0ahUKEwj47YHtosTSAhWGlCwKHSd9AbsQFghGMAs&usg=AFQjCNHMbjJZxCe2DDLimyj1KoXYNlJPGg Edytowane 7 mar 2017 11:20:24 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4 Napisano 7 mar 2017 11:21:15 Teraz z tym wysiadaniem to mam tak,że szybe musze otwierać i od zewnątrz drzwi otwieram za pewne to nawet jak dostane samą linke to zamek trzeba wyciagać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #5 Napisano 7 mar 2017 16:58:41 dostaniesz bez problemu allegro a nawet w sklepie mogą ci sprowadzić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6 Napisano 7 mar 2017 16:59:10 (edytowane) http://allegro.pl/ciegno-linka-drzwi-przod-l-p-audi-a4-b6-8e0837085c-i6729090429.html tylko sprawdz po numerach żeby nie było na mnie Edytowane 7 mar 2017 17:02:02 przez goldi 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #7 Napisano 7 mar 2017 17:40:10 38 minut temu, goldi napisał: http://allegro.pl/ciegno-linka-drzwi-przod-l-p-audi-a4-b6-8e0837085c-i6729090429.html tylko sprawdz po numerach żeby nie było na mnie Dzięki kolego za info. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #8 Napisano 7 mar 2017 17:42:36 Może ktoś z kolegów wymieniał I wie czy trzeba zamek ściągać , czy da rade to jakoś tam za haczyć? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #9 Napisano 7 mar 2017 17:47:19 Tam jest haczyk taki musisz linke obkręcić na dół chyba i ona z zaczepu z zamka wychodzi raczej nie trzeba go wyciągać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #10 Napisano 7 mar 2017 17:48:57 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #11 Napisano 7 mar 2017 18:19:56 Będę rzeźbił,nie uśmiecha mi się zamka wyciagać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #12 Napisano 7 mar 2017 19:16:57 Seba po co chcesz zamek targać bo nie kumam jak tylko linka poszła Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #13 Napisano 8 mar 2017 08:12:22 12 godzin temu, wladi napisał: Seba po co chcesz zamek targać bo nie kumam jak tylko linka poszła Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie wiem czy tam ręke wcisnę aby zahaczyć tą linke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #14 Napisano 8 mar 2017 10:08:35 No jakoś musi się to wpinać bo po co kupować cały zamek jak linka poszła Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #15 Napisano 8 mar 2017 10:50:24 Zamka nie bedę wymieniał tylko tą linke,mam nadzieje że nie będzie potrzeby wyciągać zamka aby tą linke wpiąć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #16 Napisano 8 mar 2017 11:45:58 Dasz radę to przecie na drzewie nie urosło, linkę się wpina. ☺✌ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #17 Napisano 21 mar 2017 10:07:03 Udało się wymienić linkę zamka bez wyciągania go,jedynie odkręcamy dwie śruby co go trzymają.Zeszło mi to może z dwadzieścia min. ze złożeniem wszystkiego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
