jacek70 1 469 #26 Napisano 11 mar 2017 16:00:38 Ale najpierw upewnij się jak jest na drugim kluczyku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #27 Napisano 11 mar 2017 16:13:05 13 minut temu, wladi napisał: Można kupić pastylkę i zakodować zapytaj @Marcino on kupował dokładnie , kupujesz pastylke zmieniasz i kodujesz , tyle ze zeby to zrobic musisz miec pin licznika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #28 Napisano 24 mar 2017 14:03:13 Słuchajcie sprawdziłem.... to nie jednak wina mojej żony... auto samo mi zgasło jak jechałem na 3 biegu a miałem prawie 2000 obrotów. Zacznę używać 2 kluczyka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #29 Napisano 24 mar 2017 14:19:29 To nie będzie wina immo. Immobilizer to blokada przed uruchomieniem pojazdu. Jeśli auto już odpali immo nie ma nic do gaśnięcia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #30 Napisano 24 mar 2017 14:44:26 Dokładnie to nie IMO. Może kostka przepustnicy nie łączyła. Sprawdź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #31 Napisano 24 mar 2017 20:30:47 A może też być moduł komfortu tak jak ktoś wcześniej pisał... bo doszedł mi kolejny problem mianowicie brak oświetlenia wewnętrznego ( przód + tył + bagażnik+ schowek) i wyskoczył kolejny błąd Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 817586079811 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #32 Napisano 24 mar 2017 20:33:12 Może jest zalany . Trzeba zobaczyć jak wygląda. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 438 #33 Napisano 24 mar 2017 20:35:09 A może też być moduł komfortu tak jak ktoś wcześniej pisał... bo doszedł mi kolejny problem mianowicie brak oświetlenia wewnętrznego ( przód + tył + bagażnik+ schowek) i wyskoczył kolejny błąd Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 817586079811 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation Juz to przerabialem modul w srodku jak nowka wyglądał ale nie działał poprawnie i wymieniłem go na inny ale nie sądzę żeby modul komfortu mial cos wspólnego z gasnacym silnikiem podczas jazdy brak w oswietleniu wnetrza moze byc wiele zamek wiazka moduł Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #34 Napisano 24 mar 2017 22:46:32 2 godziny temu, Marky2552 napisał: Juz to przerabialem modul w srodku jak nowka wyglądał ale nie działał poprawnie i wymieniłem go na inny ale nie sądzę żeby modul komfortu mial cos wspólnego z gasnacym silnikiem podczas jazdy brak w oswietleniu wnetrza moze byc wiele zamek wiazka moduł Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka A jeśli chodzi o oświetlenie to może być spowodowane słabo ładującym alternatorem lub słabym akumulatorem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #35 Napisano 2 kwi 2017 11:47:30 Na razie jeżdżę na drugim kluczyku i na razie spokój Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #36 Napisano 3 kwi 2017 14:26:55 Słuchajcie jednak na drugim kluczyku to samo :( chyba się wezmę za ten MK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 438 #37 Napisano 3 kwi 2017 14:28:19 MK ma nie wiele wspòlnego z odpalaniem auta od odpowiada za oświetlenie za pilota szyby Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #38 Napisano 9 kwi 2017 06:57:30 Dnia 24.03.2017 o 15:44, jacek70 napisał: Dokładnie to nie IMO. Może kostka przepustnicy nie łączyła. Sprawdź. Jacku a gdzie znajduję się ta kostka ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #39 Napisano 9 kwi 2017 07:13:12 To czarne po prawej stronie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #40 Napisano 9 kwi 2017 12:56:47 Czy oprócz tej kostki w przepustnicy jeszcze coś warto sprawdzić? Bardzo mi zależy na tym bo W lipcu wyjeżdżam z rodziną na wakacje I nie ciekawie by było gdyby samochód mi zgasł podczas jazdy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 162 #41 Napisano 18 kwi 2017 16:13:23 Ja bym zaatakował czujnik wału.Jak gaśnie tylko po rozgrzaniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #42 Napisano 18 kwi 2017 16:43:31 dobra zgaśnie ci i co odpala po chwili czy jak troszkę ostygnie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #43 Napisano 23 kwi 2017 20:37:14 Dnia 18.04.2017 o 18:43, goldi napisał: dobra zgaśnie ci i co odpala po chwili czy jak troszkę ostygnie ? Jak zgaśnie podczas jazdy, to przekręcam kluczyk do punktu 0 i z powrotem zapalam bez problemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
