Marky2552 485 #1 Napisano 3 kwi 2017 08:17:13 (edytowane) Witajcie Mam problem mianowicie na 1 i 2 biegu jest git na 3 w miarę cos tam poszarpuje przy depnięciu pedału gazu ale na 4 i 5 biegu to masakra przez chwile jest szarpanie przy przyspieszaniu i drga mocno lewarek skrzyni jak odpuszcze gaz to jest git jak depnę do konca gaz tak do 2300 obrotów to szarpie. są drgania w okolicach nóg przy normalnej jeździe. Błędów brak grupy 013 018 023 w normie Z EGR czy bez niego bez zmian Sprzęgło wymienione Dwumas nowy Pompki regenerowane Turbo nowe Egr czyszczony Oliwa Motul Filtry wszystkie wymienione z paliwa włącznie Już pòł silnika tam nowe jest ale to nie bardziej jak by skrzynia szarpała Dodam że jak odłączę kabel od przepływki nie wiem co ma to wspólnego to auto nie ma za bardzo mocy ale przynajmniej nie szarpie więc grupa 003 Vag pokazuje na wolnych obrotach komp chce 250 a przepływka generuje 500 co mogę dodatkowo sprawdzić Przegub wew ale nie jestem pewien czy ma on coś wspólnego z szarpaniami Tak wiem znow stękam takie życie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 5 kwi 2017 01:26:13 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #2 Napisano 3 kwi 2017 09:17:57 Poduszki do sprawdzenia i to dla świętego spokoju wszystkiewykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 5 kwi 2017 01:15:19 (edytowane) Zaczac sprawdzanie od poduszki skrzyni biegów. Najlepiej na dzieńdobry ją wymienić, pewnie już swoje lata przeżyła i ma luzy czy poparciałą gume. Przeguby wew daja inne objawy m.in. pukanie na nierównościach czy drżenie kierownicy. Edytowane 5 kwi 2017 01:17:36 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #4 Napisano 5 kwi 2017 08:36:42 Kierownica też drży lekko ale tak delikatnie jak spokojnir sie jedzie czuć jak buda się rusza najgorzej czuć to po nogach Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #5 Napisano 28 maj 2017 19:01:02 Wracając do tematu tak powinna chodzić poducha skrzyni ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6 Napisano 29 maj 2017 19:28:55 Raczej trochę za mocno...a lewarek chodzi Ci przód tył przy przyspieszaniu?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #7 Napisano 29 maj 2017 19:32:09 Tak chodzi przód i tył patrzyłem poduchy silnika ale są ok najbardziej buja tą skrzynią Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #8 Napisano 29 maj 2017 19:46:11 Raczej trochę za mocno...a lewarek chodzi Ci przód tył przy przyspieszaniu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tak o to drga czasem mocniej na 4 i 5 biegu Pierwszy bieg i drugi ok trzeci delikatnie a 4 i 5 najmocniej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #9 Napisano 29 maj 2017 19:47:10 Chodzi mi czy przy przyspieszaniu i przy puszczaniu gazu drążek chodzi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #10 Napisano 29 maj 2017 19:47:44 Nie powinno nawet drgnąć, jedynie lekko przód/tył podczas gwałtownego przyśpieszania czy nagłego puszczenia gazu. Poduszka skrzyni do wymiany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #11 Napisano 29 maj 2017 19:47:54 Chodzi mi czy przy przyspieszaniu i przy puszczaniu gazu drążek chodzi Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkTak ale delikatnieWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #12 Napisano 29 maj 2017 19:49:09 Jak na moje za duży jest luz na poduszce ale podjedź do kumatego mechaniora i niech Ci spojrzy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #13 Napisano 29 maj 2017 19:52:24 Byłem u mechanika zanim pojechałem do niemiec mówi że poducha nie wygląda na zerwaną albo uszkodzona ale jest na niej za duży luz i ze szwagrem patrzylem wczoraj to ten filmik nagrałem to były delikatne ruchy a skrzynia zachowywała sie na tej poduszce jak by miała wypaść zaraz Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #14 Napisano 29 maj 2017 20:22:16 Czyli wszystko wskazuje na to że trzeba ją wymienić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #15 Napisano 29 maj 2017 20:48:13 Uj zamówiona lemfordera poducha bedzie taka dobra ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #16 Napisano 29 maj 2017 20:57:19 Lem szedl na pierwszy montaz wiec b. dobry wybor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #17 Napisano 29 maj 2017 20:59:21 Lem szedl na pierwszy montaz wiec b. dobry wyborZnów trza bulić oprocz poduchy znalazłem parę innych rzeczy do wymiany ale to drobiazgi Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #18 Napisano 7 cze 2017 21:43:32 (edytowane) Poducha skrzyni wymieniona skrzynia siedzi sztywniej ale nadaj szarpie jakieś sugestie co dalej ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 9 cze 2017 16:53:55 przez Marky2552 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #19 Napisano 9 cze 2017 16:54:29 poduszki silnika również sprawdzone wyglądają okey Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #20 Napisano 9 cze 2017 17:30:32 Biegi wchodzą Ci normalnie? Może masz już luz lewarka i należałoby zakupić zestaw naprawczy oraz wymienić ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 485 #21 Napisano 9 cze 2017 17:43:34 Wchodzą normalnie biegi jakiś tam luz minimalny ma lewarek ale to szarpie tak jak by miala skrzynia wylecieć zaraz Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
