k232 48 #1 Napisano 2 maj 2017 16:04:40 Siemanko, Pany, jak działa regulator ciśnienia paliwa w Audi A4 B5 1.8 ADR ? Jeżeli jest paliwo a nawet jak jest na dnie to i tak słabo pali po całonocnym postoju, czy to może być problem właśnie tego regulatora? Na rozgrzanym pali od strzała. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #2 Napisano 2 maj 2017 16:43:21 A jak jest jak masz pełny zbiornik i jest zimny to jak pali ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 2 maj 2017 17:21:38 37 minut temu, jacek70 napisał: A jak jest jak masz pełny zbiornik i jest zimny to jak pali ? No pisałem, jak pełny i nocny postój to chwile musi kręcić, żeby zapalił. Zmieniłem bo miałem drugi taki regulator ale dalej tak pali.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4 Napisano 2 maj 2017 17:27:38 Pasowało by sprawdzić ciśnienie na listwie . To wcale nie musi być wina regulatora a np. Pompki paliwa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #5 Napisano 2 maj 2017 17:52:33 A orientujesz się jakie powinno być ciśnienie paliwa na luzie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6 Napisano 2 maj 2017 18:20:49 Niestety nie wiem . Pewnie by gdzieś to znalazł lub ktoś po prostu wie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #7 Napisano 2 maj 2017 18:24:45 Może w auto data będzie podane :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #8 Napisano 18 sie 2017 14:24:58 (edytowane) Jak na rozgrzanym pali od strzała to nie bedzie wina regulatora cisnienia paliwa, pompe paliwa bym winił konkretnie zawór zwrotny moze przepuszczac i paliwo bedzie sie cofać. Jeżeli mówisz że jest pełny bak i tak długo kręci do pompa paliwa do wymiany. Jeszcze druga sprawa zakreć zawór lpg przed nocnym postojem i zobacz wtedy jak pali. Jak zapali od strzala to znaczy ze reduktor juz puszcza i zalewa silnik w nocy. ___________________ dodano 19 minut później Dnia 2.05.2017 o 19:52, k232 napisał: A orientujesz się jakie powinno być ciśnienie paliwa na luzie? Edytowane 18 sie 2017 14:47:42 przez uszol 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #9 Napisano 28 maj 2018 13:47:01 Pany, zdjąłem z regulatora ciśnienia paliwa ten cieniutki wąż, odpaliłem auto ale auto działa tak samo źle jak z podłączonym wężykiem, coś to oznacza? Regulator do wymiany czy ten objaw oznacza, że regulator jest dobry? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
