torgal 5 #1 Napisano 10 cze 2017 09:57:07 Witajcie znalazłem w necie filmik jak zdemontować tapicerkę z przednich drzwi auta Próbowałem tym sposobem zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi, ale mam problemy... tu jest inna bajka. Wie ktoś może jak to zrobić ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 10 cze 2017 10:12:29 Na focie masz zaznaczone gdzie są wkręty. Reszta tak samo jak na filmie. Mogą trzymać kołki dlatego kup nowe bo często się łamią. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #3 Napisano 10 cze 2017 10:14:14 Ściągasz listwe ozdobną odkręcasz 3 śruby zdejmujesz zaślepkę korbki ściąvając ją w dół odkręcasz jedną śrubkę ściągasz korbkę i pociągasz tapicerkę do siebie i wychodzi z zaczepów Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4 Napisano 10 cze 2017 10:24:10 9 minut temu, Marky2552 napisał: i wychodzi z zaczepów a pod rączką kto odkręci ? ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #5 Napisano 10 cze 2017 10:24:39 a pod rączką kto odkręci ? Ja nie mam pod rączką otworu Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6 Napisano 10 cze 2017 10:26:42 A ja mam jak na focie ☺ Nieważne jest fota - wiadomo gdzie są wkręty . Proste.✌ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #7 Napisano 10 cze 2017 10:28:34 Z tymi zaczepami to różnie ja osobiście chyba nie złamałem jeszcze Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #8 Napisano 10 cze 2017 12:28:24 Jak zdejmowałem z przodu to połamane prawie wszystkie , a z tyłu ani jednego wiec faktycznie różnie to bywa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #9 Napisano 10 cze 2017 13:00:43 Na filmie masz wszystko pokazane i tył ściąga się tak samo żadna filozofia kup od razu spinki bo napewno coś się połamie spinki do tapicerki drzwi 8E0 868 243(czarne x5), 8E0 867 276(białe x2) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #10 Napisano 10 cze 2017 19:02:13 Pól sukcesu zaliczone. Odkręciłem 3 śrubki pod listwą ozdobną i jedną od korby. W sumie odkręciłem 4 śrubki. W którym miejscu podwadzić płaskim śrubokrętem żeby tapicerka odeszła od drzwi? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #11 Napisano 10 cze 2017 19:10:17 Od dołu jak lampka . Podważ a potem paluchy w szczelinę i delikatnie ciągniesz zwracając uwagę na kołki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #12 Napisano 10 cze 2017 19:19:54 Ja zawsze za rączke ciągne i wychodzi samoWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #13 Napisano 10 cze 2017 19:21:21 Próbuj tak i tak na pewno zejdzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #14 Napisano 10 cze 2017 20:07:21 Proszę zobaczyć filmik. I co dalej ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #15 Napisano 10 cze 2017 20:16:01 Jak widzę kołki puściły a trzyma tylko przy szybie. Łapie za rączkę odciągnąć jak na Twoim filmie i ponosisz do góry kiwa jąć tył przód. W ten sposób powinno wyjść z rantu przy szybie. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
torgal 5 #16 Napisano 12 cze 2017 16:59:40 Eureka udało się. Dzięki wszystkim za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
