A4 B6/B7 Dużo Błędów
Witam wywala mi dużo błędów i nie wiem od czego zacząć  z autem nic się nie dzieje teoretycznie przyspiesza normalnie i pali od strzała nie mam LPG. Po wykasowaniu ich za jakiś czas powracają i zapala się czek engine jakby nie było jakieś masy czy wilgoć  dodam że wczoraj auto stało parę dni po odpaleniu włączył się wentylator klimy przy wyłączonej klimie ale póżniej wróciło wszystko do normy
Jarek a w jakim stanie masz świece ?
No i co s sondą ?
Skoro wywala to albo padła albo coś z mieszanką .
No trochę to dziwne że wali tyloma różnymi błędami.
Sprawdź profilaktycznie akumulator.
Jeśli jest dobry to odepnij go na pół godziny a potem sprawdź jeszcze raz błędy.
Ciekawe co powróci.
Akumulator ma dwa lata sprawdzę jutro przy rozruchu czy napięcie nie spada najdziwniejsze to że błędy odrazu nie powracają tylko po paru dniach  ostatnio jak były te błędy to nawet czek engine się nie palił .Świece kupie nowe i założę
Edytowane przez goldi
No właśnie trzeba by eliminować poszczególne przyczyny. Zacznij od wymiany świec., oraz profilaktycznie zrób reset aku. Zobaczymy co będzie.
zrobiłem reset aku sprawdziłem napięcie przy aku i ładowanie jest ok polatam dwa dni zobaczymy co się wydarzy
Dziwne, Nie myleś czasem auta?  Może gdzieś woda dostała sie do ecu...
Też mi to chodzi po głowie na razie spokój zobaczymy
Jak ja miałem wode w ECU to nie było żadnych błędów oprocz od potencjometr pedału gazu oraz o niedoładowaniu turbo
Na razie dziś odkryłem pękniety trójnik od odmy
dzis ponownie zapalił się czek i tylko błąd czujnika temperatury sprawdzę  jutro odczyt z czujników na zimnym silniku pewnie to jest winowajcą włączania się wentylatora o klimy na zimnym silniku
Jarek a tak z ciekawości obudowa kompa jest cała ? Sprawdź.
raczej tak już prałem b6 zalane przez popękaną obudowę ale jeszcze to przejże
