uszol 525 #26 Napisano 12 lip 2018 15:19:52 (edytowane) Na 5w40 motula i mi grzechocze po dlugim postoju czasem a napinacz lancucha rozrzadu, lancuch i pompa oleju sa nowe. Taki urok hydrauliki. Olac to i jezdzic dopoki na rozgrzanym jest cisza to jest wsio ok Edytowane 12 lip 2018 15:21:06 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #27 Napisano 12 lip 2018 19:44:38 A ja zawsze mówię że u mnie na Syberii polskiej motul w zimę gra zaworami jak dziki i jeździmy na LM lub Valvoline. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #28 Napisano 13 lip 2018 02:21:24 6 godzin temu, Power-Kris napisał: Valvoline Maxlife czy synpower ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #29 Napisano 13 lip 2018 06:19:17 Ja jeżdżę na LM i jestem zadowolony silnik pracuje dość cicho jak na klekota a z rozruchem nie ma najmniejszego problemu iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #30 Napisano 13 lip 2018 11:18:02 Ja lałem motula specific olej jak najbardziej okey potem miałem valvoline między jednym a drugim roznicy nie zauważyłem i tera mam LM top tec rownież żadnej różnicy także te 3 są jak najbardziej wporządku kwestia ceny Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #31 Napisano 14 lip 2018 14:53:07 Synpower 5w40 Maxlife czy synpower ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #32 Napisano 21 wrz 2018 07:18:17 @dzik wprowadził u Siebie do sprzedaży olej Ravenol, podobno ten olej jest lepszy od LM high tech i tańszy, czy to będzie dobry wybór do silnika z gazem ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #33 Napisano 21 wrz 2018 08:44:43 Niewiem ale nawet jeśli to ja zostaje przy LM . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #34 Napisano 30 wrz 2018 20:41:36 Ravenol robi dobre oleje ale do skrzyn biegow Olej i gaz w silniku nie maja za bardzo nic do siebie. Jak sie boisz o wypalone zawory to sobie zrob dodatkowa lubryfikacje do lpg choc w tych silnikach nie jest to konieczne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #35 Napisano 30 wrz 2018 21:09:53 Ravenol do skrzyni i do wspomagania super.Kumpel 20 lat gaz montuje i mówi że ta lubryfikacje to sobie można w d... wsadzić. Jeżeli nie wiecie to Kia sprzedawała wozy z gazem i lubryfikacja za gruba kasę a później wzywali na serwis wszystkich i po cichu usowali lubryfikacje bo pierścienie zapieka ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
