Norbas 362 #126 Napisano 6 lis 2017 08:46:23 Trochę innego efektu się spodziewałem... zapomniałem dodać ze pomalowałem tylko dwie I są na aucie po przekątnej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borysdj 21 #127 Napisano 7 lis 2017 10:57:42 U mnie dziś "zima" wylądowała na gablocie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #128 Napisano 15 lis 2017 05:36:34 umylem i wysprzatalem padake w srodku bo brud juz mozna było szpachelką skrobać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #129 Napisano 16 lis 2017 19:42:05 dolałem płyn do spryskiwaczy i ciut borygo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #130 Napisano 17 lis 2017 05:17:56 9 godzin temu, Seikokilla napisał: ciut borygo Robić wyciek a nie dolewać U mnie setup zimowy na aucie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #131 Napisano 17 lis 2017 12:29:53 walka z kruccem głowicy cześć 2 tym razem wszystko wjechało w oryginale jak będzie ubywać płynu to idę się ciąć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #132 Napisano 17 lis 2017 13:05:26 Ambiente z tyłu zrobione. 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #133 Napisano 18 lis 2017 05:16:38 16 godzin temu, goldi napisał: walka z kruccem głowicy cześć 2 tym razem wszystko wjechało w oryginale jak będzie ubywać płynu to idę się ciąć zamienniki ci ciekly dalej? ja dalem max geara za 12zl i jest igła Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #134 Napisano 18 lis 2017 06:51:51 Nie raz te zamienniki chińskie lepsze od ori😀 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #135 Napisano 18 lis 2017 14:17:49 wymieniłem duży wentylator w A3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #136 Napisano 18 lis 2017 14:48:33 Wpadły nowe heble Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #137 Napisano 18 lis 2017 16:31:20 Dnia 17.11.2017 o 14:05, jacek70 napisał: Ambiente z tyłu zrobione. Ładnie te otwory po wywiercenie Ci wyszły ? Masz fotkę jak to swieci na kanapę ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #138 Napisano 18 lis 2017 16:42:28 6 minut temu, Norbas napisał: Masz fotkę jak to swieci na kanapę ? Nie mam takiej foty ale jak coś to w wolnym czasie mogę zrobić. Powiem tylko że daje fajnie i na kanapie widać czerwoną poświatę. Tak jak chciałem. Z zamontowaniem ambient musiałem trochę pokombinować aby upchnać je w lampce. Gdybym drugie robił to już bym miał łatwiej . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #139 Napisano 18 lis 2017 19:57:47 A ja dziś założyłem setup zimowy , lato na półkę poszło, do tego uszczelki natłuszczone na zimę i trochę środek ogarnięty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 026 #140 Napisano 18 lis 2017 23:29:02 Skręciłem wiazkę z drzwi ,od strony kierowcy wymieniona kostka piny i dołożenie dwóch dodatkowych kabli do lustra fotochromu wewnetrzego oraz przygotowanie wiązki do otwierania automatycznie klapy bagażnika . 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #141 Napisano 21 lis 2017 13:25:05 pozakładałem zimówki w obu parchach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #142 Napisano 21 lis 2017 16:57:16 Małe co nie co gałencna z B8 tak plug and play nie pasuje jak każdy mówi nie da rady jej zacisnąć na dole niestety Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #143 Napisano 21 lis 2017 19:06:06 wczoraj wymieniłem termostat i tym sposobem prawdopodobnie zakończyłem walkę z ubywaniem płynu Najdziwniejsze jest to że u żony w audi przez 3 lata nic nie zrobiłem a u siebie już za dużo ale chce sie mieć igłę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #144 Napisano 21 lis 2017 20:28:54 Kawałek wiązki tylnej głośników poskładany Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #145 Napisano 21 lis 2017 22:36:40 A po co Ci to ? Przecież tam jak podepniesz kable w słupki to nie potrzebujesz dalszego okablowania... syczki w drzwiach wymienne i te same wejścia jak dla zwykłych ;) jedynie podłączenie centralnego głośnika się różni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #146 Napisano 21 lis 2017 22:46:33 Nie mam instalacji z tyłu w drzwiach bo oryginalnie u mnie nie było z tyłu nic miałem tylko 4 głośniki sam dokładałem 4 do tyłu 2 jakies alpiny i 2 od wladiego miałem także instalacji ori nie mam więc trza robić na ori wtyczkachWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #147 Napisano 21 lis 2017 23:21:41 W takim razie worka ale żeby W autach takiej klasy nie dawali tylnych głośników Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #148 Napisano 21 lis 2017 23:40:32 I to jeszcze trzabyło docinać boczek aby dźwięk przez kratke wylatywał już ciul z głośnikami chociaż kable mogli dać jakieś Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #149 Napisano 22 lis 2017 09:54:49 Przeglad zaliczony spiewajaco Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #150 Napisano 22 lis 2017 10:06:18 Przeglad zaliczony spiewajaco Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
