Seikokilla 664 #401 Napisano 29 maj 2018 09:45:24 w A3 wymienione corocznie ojejum i filterek, wymieniony przewód czujnika klocków, servis klimy na wszelki wypadek bo lato idzie i uszczelniony wydech z nowym bandażem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 026 #402 Napisano 29 maj 2018 12:10:10 Wymieniłem tapicerkę bagażnika i klapy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #403 Napisano 29 maj 2018 19:15:35 Uzupełniłem pare odprysków od kamieni w a4 i naprawiłem zamek od podłokietnika w a3 oraz nowy akumulator wpadł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #404 Napisano 1 cze 2018 18:28:14 wymieniłem olej i uszczelkę pod mocowaniem podstawy filtra oleju do silnika teraz czekam na tarcze nawiercane przód Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #405 Napisano 1 cze 2018 18:59:57 31 minut temu, goldi napisał: czekam na tarcze nawiercane przód 312 czy większe ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #406 Napisano 1 cze 2018 19:00:52 jacku 312 większych nie chce bo pózniej 16 stki felgi na zimę mi nie wejdą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #407 Napisano 1 cze 2018 19:03:34 Ja mam 312 Ate power disk nacinane i powiem że jestem zadowolony . Fajnie wyglądają no i nawet jest hamulec. Co ważne nie rdzewieje. A odnosnie wielkości to 320 mieści się pod ori felge 16 cali. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #408 Napisano 1 cze 2018 19:05:56 ale przy 320 zacisk trzeba zmienić ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #409 Napisano 1 cze 2018 19:06:37 Teraz, goldi napisał: ale przy 320 zacisk trzeba zmienić ? Tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #410 Napisano 1 cze 2018 19:12:17 I jarzmo .😆 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #411 Napisano 1 cze 2018 19:17:08 8 mm tarczy to nie tak dużo żeby była jakaś duża różnica nic na te 312 nakleje sobie S4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #412 Napisano 1 cze 2018 19:21:53 Niby tak ale Ci co mają 320 twierdzą że różnica kolosalna. 😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #413 Napisano 6 cze 2018 09:32:36 Wpadły tarcze nawiercane z klockami i nowy płyn w układ o wyższej temperaturze wrzenia firmy milers oraz dezynfekcja klimy 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #414 Napisano 7 cze 2018 13:33:28 Dolałem jak zwykle litr oleju bo 200 kilometrów zrobione i tak w koło. Mazda das auto ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #415 Napisano 7 cze 2018 15:52:33 dziś pyknołem przeglądzik w A4, przeszedł śpiewająco tylko mój diagnosta rozwalił mnie tekstem "co on taki mocny" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #416 Napisano 7 cze 2018 17:13:56 A jak diagnosta poznał moc ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #417 Napisano 7 cze 2018 17:24:41 zna auto. wsiadł, kawałek musiał podjechać i od razu pytał co z nim robiłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #418 Napisano 9 cze 2018 05:44:03 Wczoraj sie zabrałem, trochę zabawy jest..Wpada soczekwa bi intemo i ori xenonTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #419 Napisano 9 cze 2018 06:34:18 Oby tylko nie parowały.👍 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #420 Napisano 9 cze 2018 06:56:31 Fafnasty mi doradzić klej, ale wiadomo, na czyms trzeba sie nauczyc Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #421 Napisano 9 cze 2018 07:36:22 Fafnasty mi doradzić klej, ale wiadomo, na czyms trzeba sie nauczyc TapatalkKlej jaki ? Ja kleiłem na würth szczeliwo ale przy deszczu parują Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #422 Napisano 9 cze 2018 07:53:34 No właśnie - większość klei klejem Wurth i większości parują. ??? Może sekret jest gdzie indziej ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #423 Napisano 9 cze 2018 08:29:11 Ja chciałem wurtha ale okazało się ze tylko na firme sprzedają.Faf polecił Fix czarnyTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #424 Napisano 9 cze 2018 11:34:40 Würth na allegro kupowałem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #425 Napisano 9 cze 2018 16:22:57 W dniu 7.06.2018 o 15:33, Power-Kris napisał: Dolałem jak zwykle litr oleju bo 200 kilometrów zrobione i tak w koło. Mazda das auto ... Tylko krzywde sobie zrobiles zamieniajac b6 na to gó**o.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
