Co zrobiłem dziś w swoim aucie
w A3 wymienione corocznie ojejum i filterek, wymieniony przewód czujnika klocków, servis klimy na wszelki wypadek bo lato idzie i uszczelniony wydech z nowym bandażem :decayed:
Wymieniłem tapicerkę bagażnika i klapy:):
Uzupełniłem pare odprysków od kamieni w a4 i naprawiłem zamek od podłokietnika w a3 oraz nowy akumulator wpadł :D
wymieniłem olej i uszczelkę pod mocowaniem podstawy filtra oleju do silnika teraz czekam na tarcze nawiercane przód
312 czy większe ?
jacku 312 większych nie chce bo pózniej 16 stki  felgi na zimę mi nie wejdą
Ja mam 312 Ate power disk nacinane i powiem że jestem zadowolony . Fajnie wyglądają no i nawet jest hamulec.
Co ważne nie rdzewieje.
A odnosnie wielkości to 320 mieści się pod ori felge 16 cali.
ale przy 320 zacisk trzeba zmienić ?
Tak
I jarzmo .😆
8 mm tarczy to nie tak dużo żeby była jakaś duża różnica  nic na te 312 nakleje sobie S4 :naughty:
Niby tak ale Ci co mają 320 twierdzą że różnica kolosalna. 😊
Wpadły tarcze nawiercane z klockami i nowy płyn w układ o wyższej temperaturze  wrzenia firmy milers  oraz dezynfekcja klimy
Dolałem jak zwykle litr oleju bo 200 kilometrów zrobione i tak w koło. Mazda das auto ...
dziś pyknołem przeglądzik w A4, przeszedł śpiewająco tylko mój diagnosta rozwalił mnie tekstem "co on taki mocny" :grin:
A jak diagnosta poznał moc ??
zna auto. wsiadł, kawałek musiał podjechać i od razu pytał co z nim robiłem :decayed:
CzerwonyA4
Wczoraj sie zabrałem, trochę zabawy jest..
Wpada soczekwa bi intemo i ori xenonaeb9a5904081f7530612dc841d9c1e6e.jpgeaf8b0c342f5663615fe70a27bf4c198.jpg
Tapatalk
Oby tylko nie parowały.👍
CzerwonyA4
Fafnasty mi doradzić klej, ale wiadomo, na czyms trzeba sie nauczyc
Tapatalk
Tapatalk
Klej jaki ? Ja kleiłem na würth szczeliwo ale przy deszczu parują
No właśnie - większość klei klejem Wurth i większości parują.   ???
Może sekret jest gdzie indziej ?
CzerwonyA4
Ja chciałem wurtha ale okazało się ze tylko na firme sprzedają.
Faf polecił Fix czarny
Tapatalk
Würth na allegro kupowałem
Tylko krzywde sobie zrobiles zamieniajac b6 na to gó**o..
