Trader1991
A4 B6/B7 Dzwiny dzwiek z przedniego koła
Trader1991
Witam,
Mam pewien problem z moim Audi. Mianowicie przy małych prędkościach najcześciej nie hamując z lewego przedniego koła wydobywa się dzwiek jakby koło tarło o błotnik. Sprawdziłem to jednak i nic takiego nie ma miejsca. Jednak gdy jade kapke szybciej czyli powyzej 60km/h jest ciuchutko. Tak samo stan rzeczy wyglada gdy dojezdzam powoli ale hamuje.
Proszę o jakieś porady.
Pozdrawiam
k232
Ja miałem tak ale u mnie było słychać piski, okazało się, że bęben tarczy z tyłu był pęknięty.
Sprawdź w jakim stanie masz tarcze i klocki.
Trader1991
Tylko żebym ja sie na tym znał.. Jtr podjade do kolegi z forum i zapewne mi sprawdzi. Ja to kompletna noga jezeli chodzi o samochody...
Możesz wyjaśnić? :decayed: Bo w b5 z tyłu nigdy nie było bębnów. A tarcza i bęben to dwa osobne układy hamulcowe.
___________________
dodano 5 minut później
Ściągni koło z lewej strony i przypatrz się klockom czy aby jest tam jeszcze coś mięsa. Może juz po prostu tarcza o blache trze. A druga sprawa to jak już ściągniesz to koło i będziesz miał auto na lewarku to wrzuć na luz i pokręć tarczą. Osłona tarczy mogła się zdeformować i być może trze o tarcze.
k232
14 minut temu, uszol napisał:
Możesz wyjaśnić?
Bęben tarczy to ja nazywam to wypuklenie na tarczy. Jak to inaczej nazwać?
Piasta
Trader1991
Na prawde ja jezeli chodzi o samochody to czarna magia.. Jtr podjade do kolegi z forum i jak nie bd wiedzial to bede musial do mechanika dac.. tylko wolalbym wiedziec co to jest zeby nie zaczal wymyslac...
Tak zrób . Podejdź do kumpla niech luknie a potem do mechanika.
Trader1991
Siema wszystkim. Bylem u kolegi z forum i klocki sa ok. Znalazl jakis luz ale nie wiadomo od czego.
Problem niestety narósł i słychać coraz głośniej..
Podsyłam wam link na yt gdzie nagrałem to zjawisko.
Prosze o pomoc bo nienawidze placic mechanikom za duzo. Bo juz nieraz mnie naciagneli.
Pozdrawiam serdecznie
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Cięzko powiedzieć, może łożysko ?
Trader1991
Ja wlasnie nie mam pojecia bo kazdy mowi ze z wieksza predkoscia powinno byc glosniej a cichnie..
Moze zna ktos mechanika z wroclawia lub okolic co nie nie naciagnie a zrobi dobrze.
@goldi  ?
k232
Może podjedź na stację diagnostyczną niech wjedzie autem na ten mechanizm co sprawdzają hamulce, rozpędzi auto, może będzie słychać i coś podpowie.
Edytowane przez k232
Trader1991
@uszol.
Bylem u goldiego wlasnie. To ten kolega z forum i kazal czekac az sie nasili.
Co do hamulcow: jestem na mld % pewny ze sa sprawne.
Co do stacji diagnostycznej: niedlugo przeglad wiec i tak czy siak bede tam. Zobaczymy. Mega wkurzajace to jest.....
k232
Przegląd możesz zrobić wcześniej, nie musisz czekać na termin tym bardziej, że Cię to bardzo wkurza😀
uszol ciężko stwierdzić co to jest zdjąłem koło ale nic tam nie wypatrzyłem chciałbym pomóc ale za cholerę nie wiem jak słychać ten dzwięk na prostej drodze przy predkosci  40 na godz przy wyzszych prędkościach nie słychać a nie chce mu wymienić pół auta bo to nie oto chodzi
___________________
dodano 15 minut później
Można profilaktycznie wymienić łożyska z przodu koszt ponad 400 zł za obie strony z robota ale pewności nie mamy
Trader1991
I tego goldi wlasnie sie boje. Ze wymienie profilaktycznie i problem pozostanie. Niedlugo przeglad to podjade kilka dni wczesniej zobacze co to moze byc i dam znac.@goldi: masz moze namiar na mechanika co by tymi lozyskami ewentualnie sie zajął we Wro? Najlepiej wyslij mi sms lub na pw.
k232
W takim przypadku jeździj aż się nasili.
