wladi 1 611 #1 Napisano 13 gru 2017 17:16:50 Witam Jak wiadomo klameczki pękają, ale jest sposób naprawy i gwarantuję że jak zrobić tak samo jak tu przedstawiłem lub podobnie to wytrzyma min 40 otwierań (dziś testowałem, po 40 otwieraniach dałem sobie luz i wypiłem kolejną pianę). Więc do rzeczy. Co trzeba/co miałem : - obcążki - blaszka (kawałek blaszki, ja miałem z InPostu - tą blaszę co przyklejają czasem do listów) - wiertła (chyba ok 2,5 i ok 2) - suwmiarka - nożyk do tapet - 4 piany (czyt. browar wtedy zdolności manualne się znajdą - najlepiej Perła) - nożyce do blachy (ja miałem stołowe) - szlifierka z tarczą do szlifowania - 2 nity Więc lecimy: 1. Tak miałem wyłamany plasticzek 2. (A) wycięta blaszka (z InPosta) jak widać dłuższa od plastika , (😎 wyłamany plastik 3. Porównanie blaszek w klamce 4. Powiększenie otworu nożykiem do tapet 5. I teraz: (A) - suwmiarką mierzymy średnicę bolca i szykujemy wiertło do metalu o takim wymiarze. (😎 robimy dziurkę w blaszce. © potem szlifujemy tak spód blaszki aby idealnie przylegała do podstawy klamki (na sztywno) 6. Robimy dwie dziurki wiertłem (średnica bolca nita czyli jakieś 2mm) 7. Bierzemy plastik, przymierzamy do blaszki i robimy kolejne dziurki tym razem w plastiku 8. Przymierzamy i wkładamy bolce od nitów i z obu stron obcinamy końce i szlifujemy na równo 9. Tak wygląda po zamontowaniu i powiem szczerze że działa 10. I teraz uwaga jeżeli blaszki (A) które są złączone ze sobą latają po bolcu (😎 to bez obaw na bolec © można wsunąć kawałek (co kto ma) rurkę termokurczliwą czy tam jakąś rureczkę (będzie sztywno). Oczywiście wsunąć ją przy montowaniu (spinaniu części ze sobą) bolca Uwierzcie mi, działa, trzyma, koszt praktycznie zerowy i śmiem twierdzić że dłużej wytrzyma niż "sam" plastik (czy tam nowy po xxzł czy tam sklejany klejami różnej maści). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rising 2 #2 Napisano 22 kwi 2019 21:43:29 Hej, odgrzewam kotleta ale mam ten sam problem, tylko nie mam tego odłamanego plastiku. Czy gdzieś ktoś ma może jego wymiary żebym sobie mógł dociąć blaszkę na wymiar? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
