k232 48 #1 Napisano 9 sty 2018 09:34:38 Siemka, Pany jak kupię nowy akumulator to trzeba go podładować w cieple czy od razu po zakupie mogę wsadzić pod maskę i jechać już na nowym ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #2 Napisano 9 sty 2018 09:36:54 Możesz od razu zakładać i jeździć nawet jak nie będzie na maxa naładowany sprawę załatwi alternator iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 9 sty 2018 09:39:38 Czy orientuje się ktoś jaki ma być w 1.8 ADR? Na jednej stronie w specyfikacji napisane jest, że ma być 44 Ah a na innej też w specyfikacji napisane jest, że ma być 56 Ah.. Aktualnie mam 56 Ah i wydaje mi się, że jest za duży i raczej skusiłbym się na ten 44 bo wiem, że cały czas byłby naładowany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #4 Napisano 9 sty 2018 09:40:58 Zależy jakie trasy robisz bo jeżeli krótkie to nie ma sensu brać większego niż producent przewiduje bo go nie doładujesz dobrze iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #5 Napisano 9 sty 2018 09:43:10 No właśnie raczej same dojazdy do pracy 22km w jedną stronę. A jeżeli akumulator jest mały a będzie się dużo jeździło to może się z nim coś stać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #6 Napisano 9 sty 2018 09:44:15 Nic się nie stanie bardziej chodzi o sam rozruch i czy masz jakieś bajery w aucie które potrzebują więcej prądu czerpać iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #7 Napisano 9 sty 2018 09:46:33 (edytowane) To w zupełności wystarczy mi ten 44 Ah Jaką firmę możecie od Siebie polecić? Edytowane 9 sty 2018 09:46:50 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #8 Napisano 9 sty 2018 11:18:49 Ja mam 60ah z warty od 3 lat smiga bez zajakniecia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #9 Napisano 9 sty 2018 12:04:28 Kupiłem Boscha S4 44 Ah 440a i zobaczę po pracy jak odpali 😁 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #10 Napisano 10 sty 2018 19:30:08 Jakoś nie czuję różnicy w odpalaniu czy to nowy akumulator czy stary zużyty.. Czy mogę ten nowy akumulator wyciągnąć i zacząć ładować? Jeżdżę na nim 2 dni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #11 Napisano 10 sty 2018 19:31:34 Ale to co ciężko Ci odpala czy o co chodzi?iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #12 Napisano 10 sty 2018 19:35:52 Pierwsze odpalanie po długim postoju jest ciężkie, długo kręci tak jakby przez ten czas kręcenia pompował paliwo, później każde odpalenie już od strzała. Wymieniłem akumulator bo tamten był już zużyty, gościu przyłożył pistolet i prąd przy rozruchu spadał do 8V czyli akumulator do kosza. Ten nowy akumulator mogę wyjąć i naładować w cieple? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #13 Napisano 10 sty 2018 19:42:45 6 minut temu, k232 napisał: Ten nowy akumulator mogę wyjąć i naładować w cieple? Owszem możesz , ale po co skoro jest nowy ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #14 Napisano 10 sty 2018 19:44:07 7 minut temu, k232 napisał: prąd przy rozruchu spadał do 8V Sorki ale to było napięcie a nie prąd. ( takie zboczenie zawodowe )☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #15 Napisano 10 sty 2018 20:29:27 Czyli sprawa załatwiona - jeśli chodzi o akumulator. ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #16 Napisano 10 sty 2018 20:29:43 1 minutę temu, wladi napisał: To jest temat o akumulatorze miśki iPhone wladiego Pytałeś się coś i zamilkłeś. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #17 Napisano 10 sty 2018 20:30:01 Teraz, jacek70 napisał: Czyli sprawa załatwiona - jeśli chodzi o akumulator. ☺ Tzn ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #18 Napisano 10 sty 2018 20:35:11 3 minuty temu, k232 napisał: Tzn ? Nowy , kręci jak trzeba , wiec co więcej szukać. Dlatego tak uważam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #19 Napisano 10 sty 2018 20:41:00 No pytałem o co chodzi że mówisz że kreci tak samo...widocznie to nie wina aku i nie ładuj go jeżeli Ci starzy rezacze mówią Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
