WojtekS85
A4 B5 Olej do manualnej skrzyni biegów
WojtekS85
Witam.
Posiadam VW Passat B5 z silnikiem 1.9TDI 90KM AHH z pięciu stopniową, manualną skrzynią biegów.
Od jakiegoś czasu na zimnym silniku ciężko wchodzi 1, 2 po zagrzaniu wraca prawie wszystko do normy.
Podejrzewam że olej już by się przydało wymienić bo jak by nie było na liczniku już 565tys km.
Wiem że olej powinien być 75w90 ale jakiej firmy byście polecili?
W których miejscach znajdują się śruby do spustu i wlewania oleju do skrzyni?
W jaki klucz muszę się zaopatrzyć do tej operacji?
Edytowane przez WojtekS85
Lej Ravenol VSG 75W-90
Ja lałem Motul GEAR 300  SAE 75W90 .
klysek
olej napewno powinieneś zmienić już dawno ,ale w każdej skrzyni sa dwa walki ,krótki i długi w każdym z nim sa dziurki gdzie przepływa olej i smaruje synchro,piastę,łożysko,ringi jeżeli zaczyna ci ciężko chodzi 1/2 najprawdopodobniej przypalone jest łożysko igiełkowe ktore zaczyna zalepiac otwór i z tad ten problem .
Olej ten co polecił Jacek jeżeli po zmianie oleju dalej będzie to samo to winny będzie synchronizator w skrzyni co do klucza w audi jest torx z dziurką specjalny do spuszczenia oleju
klysek
powiem ci goldi ze każdy mówi synchronizator ale to jest najmniej zużywana cześć w skrzyni i w 98% sie nie psuje wina jest ring,lub koło zębate biegu.
klysek
a co do oleju ja osobiście proponuje olej OLEJ PRZEKŁADNIOWY G052512A2 oryginal vw np. http://allegro.pl/olej-przekladniowy-g052512a2-vw-audi-skoda-1l-oe-i6983204203.htmlnie tylko ma właściwości smarujące ale rozpuszczające wszelkie opiłki zadziorny ktore mogą powodować zacinanie biegów.
to nie zmienia faktu że pewnie około 1000 zł demontaż skrzyni z robotą
klysek
zależy czy regeneracja z kompletem łożysk czy tylko diagnoza walnięciem młotem zebu synchro sie ułożyło :decayed: u mnie kompletna regeneracja  skrzyni jak oddajesz swoją 2500
Pany 300zl sprawna uzywana skrzynia do 1.9tdi o czym my rozmawiamy.. :decayed:
oczywiście jezeli masz możliwośc przetestowania na aucie
ale nie odbiegajmy od tematu
klysek
która pojeździ 3 miesiące bo zasypana szpecyfikiem :decayed:
WojtekS85
Mam jeszcze jedno Pytanko.
Jadąc prostą drogą na 4-5 biegu i wciskając gaz opór samochód dostaje drgań gdy dojdzie do około 2tys obrotów w górę.
Na 1,2 i 3 biegu nie ma tego.
Czy to może być wina skrzyni lub sprzęgła?
klysek
moze poduszka pod skrzynia buc walnięta chcociaz to by na każdym biegu waliło moze byc to wina skrzyni 70% ale najpierw poduszkę sprawdź mniej kosztowna impreza
Edytowane przez klysek
WojtekS85
Wymieniałem poduszkę w zeszłym roku przy wymianie zawieszenia. Była całkowicie zerwana i nie było objawów takich jak są teraz.
Na ilu poduszkach siedzi silnik AHH ze skrzynią?
klysek
2 silnik 1 skrzynia
WojtekS85
Dziękuję za podpowiedzi.
Nie wiem co ma piernik do wiatraka ale w dniu dzisiejszym odkryłem że mam przetarty przewód gumowy miedzy kolektorem ssącym a intercoolerem.
Dzisiaj go załatałem zanim dojdzie mi nowy przewód.
Po załataniu drgania ustały i płynnie biegi wchodzą bez oporów :/
Mimo to olej zamiezam na dniach wymienić wraz z przewodem :):
WojtekS85
Obdzwoniłem chyba wszystkie sklepy w pobliżu i nikt nie ma renevolu.
Wszędzie mi wciskają Castrol 75w90 z normą VW 501.50
Czy ten olej sie nada bo chciałbym dzisiaj wymieniać czy lepiej ściągnąć z Allegro Renevol?
Ravenol, dzwon do dzika bedzie mial
Masz numer do Dzika - dzwoń.  663 962 604.
WojtekS85
Jacek dostałe w Gliwicach Revenol :biggrin:
Stary olej wypłyną z chyba połową skrzyni :(
Opiłków pełno.
1 i 2 wchodzą płynnie ale 3 bieg ma opory chyba synchronizator :/ może że się cos tam ułoży/poprawi bo przejechałem tylko 12km od wymiany.
Dzisiaj machnę 200km to dam znać czy się poprawo.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Nie mam pojęcia czy dostaniesz w Gliwicach . Zadzwoń do dzika , parę dni i będziesz miał.
WojtekS85
Jacek nie doczytałeś. DOSTAŁEM Renevol 44zł za 1l zapłaciłem.
Przy takim przebiegu to i tak dobrze... 6-cio biegowe potrafiły padać po 100kkm. Przyczyna ciasno osadzone łożyska, szczególnie na wałku „atakującym” :):
