norbert94
A4 B5 ZMIANA KIEROWNICY Z PRZE LIFTOWEJ NA POLIFTOWĄ
norbert94
https://www.auditeam.pl/forum/topic/2855-swap-kierownicy-przedliftowej-na-poliftow%C4%85-a4s4/?do=findComment&comment=58570
Witam prosił bym o pomoc w zmianie kierownicy mam juz wszystkie elemęty potrzebne do montażu natomiast mam problem z podłączeniem kostek w tasmie mam nową dużą tasme z wtyczką z której wystają 4 kable 2 są od poduszki i 2 od klaksonu .
jak podłączyc poduszke ? odciąć 2 kable od starej wtyczki i zlutować do kabli z wystającej kostki ? znaczenie ma plus i minus ?
przy nowej wtyczce wystają również 2 kable od klaksonu a przy starej jest jeden jak to podłączyć ?
z góry dziękuje za pomoc
Edytowane przez norbert94
norbert94
kable od poduchy nie maja znaczenia od klaksonu jeden masa a drugi +
