PCformat
A3 8L JAZDA SZARPANA
PCformat
Prolog:
Jestem zdruzgotany niefachowością warsztatów i swoją głupotą że wcześniej tego forum całego nie przeczytałem.
Akcja:
Od pół roku rozdziewiczam 1.8t AQA150 w quattro. Auto z italli wiecej stało niż jeździlo. Aktualny przebieg 44tkm. Popełniłem grzech ciężki i założyłem LPG lovato smart. Od początku miałem problemy z szarpaniem po odpuszczeniu nogi z gazu 😕 Za słabo autko znałem i długo mi zajęło wymieniałem rzeczy ktore miały być ogarnięte wcześniej -m.in bardzo agresywnie działające sprzęgło (myślałem że sie przyzwyczaje). Zaliczyłem kilku mechaników i jeden pro-warsztat. Dwóch gaziarzy od regulacji LPG i efekt mam taki:
Auto gdy zimno jeździ na PB czasem dostając mikrozawał, a na ciepłym całkiem bardzo -liniowo reaguje na pedał gazu. Gdy zimno na LPG dostaje czkawki, a po nagrzaniu do 90st C reaguje nerwowo na odpuszczanie nogi z gazu i czesto szarpie. (Przełączenie ustawione już na 40stC ale i tak ręcznie obsługuje do pełnego nagrzania silnika).
Dramatem w mojej sytuacji jest przeniesienie napędu, bo mocno profesjonalny warsztat przy zgłoszeniu głośnej pracy i lekkich drganiach wyciągnął mi wałek, wymienił sprzęgło, dał nowy olej i powiedział że będzie dobrze jeździł na FWD. Skłaniam się do wersji że dałem du*y z LPG i temu coś się wyszarpało czy wyruchało w quattroku.
Epilog
Ratujcie! Czy zna ktoś warsztat który podejmie się kompleksowo ogarnięciem tematu LPG+quattro tak żeby mnie szlak nie trafił? Może ktoś z Was forumowiczów prowadzi takowy. Jestem słaby w mechanice, a to bujanie się między "fachowcami" mnie zabija.
Z góry dzięki za pomoc!
ps: jestem pod wrażeniem toturiali czy kompendiów np.uszol-a, ale potrzebuje człowieka z warsztatem bo sam jedynie alternator wyciągnąć i zamontować potrafiłem.
Edytowane przez PCformat
21 godzin temu, PCformat napisał:
Prolog:
Akcja:
Epilog
Kolego pomożemy ale to chyba nie odpowiedni dział na takie tematy :D
