goldi 404 #1 Napisano 11 kwi 2019 18:21:55 (edytowane) Witam po zmianie BNS na RNS E nie widzi kontaktów blutu się łączy można rozmawiać w bns wszystko było ok teraz mam kodowanie 0011811 zmieniłem na 0011820 tylko mnie dziwi że nie przekładałem pinów po zmianie a łącze sie z radiem 00?xxxx: FUNKCJE 0 – podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia) 1 – komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low) 00x?xxx: KIEROWNICA 0 – bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek) 1 – multifunkcja (przyciski z rolkami) 00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 1 – diagnostyka przez CAN 2 – kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN 3 – RNS-E, diagnostyka przez CAN 4 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN 5 – diagnostyka przez K-line 6 – kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line 7 – RNS-E, diagnostyka przez K-line 8 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line 00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA) 0 – Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E) 1 – niemiecki 2 – angielski (UK) 3 – francuski 4 – włoski 5 – hiszpański 7 – angielski (US) 9 – obsługa głosowa wyłączona 00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ) 0 – bez informacji na wyświeltaczu 1 – niemiecki 2 – angielski (UK) 3 – francuski 4 – włoski 5 – hiszpański 7 – angielski (US) Edytowane 11 kwi 2019 18:27:36 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #2 Napisano 11 kwi 2019 18:33:36 Dwie sprawy. Czy w tel jest zaznaczone żeby pobierał kontakty oraz jaki nr modułu bluetooth. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #3 Napisano 11 kwi 2019 18:34:58 W telefonie nie trzeba nic ustawiać po prostu słaby blutek jest musisz przejść na level wyżej iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #4 Napisano 11 kwi 2019 18:35:55 (edytowane) jak słaby blutek jak na bns wszystko wyświetlało prezes będe te auto miał pod domem bo dzisiaj tak na szybko zamontowałem podpiąłem obdeleven czy wszystko sie łączy i tyle Edytowane 11 kwi 2019 18:38:24 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #5 Napisano 11 kwi 2019 18:39:41 No słaby bo Rns już ma inne wymagania więc czasem w ogóle nie czyta kontaktów...z jaką masz końcówką tego blutka? iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #6 Napisano 12 kwi 2019 04:51:18 W telefonie nie trzeba nic ustawiać po prostu słaby blutek jest musisz przejść na level wyżej iPhone wladiegoJak to nie trzeba. A to to co? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #7 Napisano 12 kwi 2019 05:18:27 Ty wujek ale On nie ma IPhone po drugie ja nic nie ustawiałem u siebie wszystko samoczynnie się ustawiło... iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #8 Napisano 12 kwi 2019 12:42:24 Bede miał go pod domem to pogrzebie wladi nawet połaczyłem sie swoim s7 edge wszystko działa oprócz tych kontaktów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #9 Napisano 12 kwi 2019 14:25:36 Czy udzielisz odpowiedzi z jaką końcówką masz blutka iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #10 Napisano 12 kwi 2019 15:32:13 Tylko Q Cię Jarku ratuje.😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #11 Napisano 12 kwi 2019 17:41:30 (edytowane) Wszystko się wyjaśniło dałem plamę jednak muszę przełożyć piny w kostce bo jego rns nie łączy się z radiem tylko z blutu lub włozyć jego radio do mnie zrobić kodowanie rns i powinno być ok a co do modułu blutu to ma z końcówką H Edytowane 12 kwi 2019 17:45:49 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #12 Napisano 24 kwi 2019 17:20:14 okazało się również po wyjeciu rns nie ma linii K co uniemożliwia połączenie się z rns przez vcds można ciągnać linie K ze złącza obd lub tak jak ja to zrobiłęm przełożyłęm kolegi rns do mnie i zakodowałem i wszystko działą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 631 #13 Napisano 24 kwi 2019 21:45:34 Z klimatronika będzie bliżej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
