A4 B6/B7 WYMIANA REDUKTORA NA TAKI SAM
Pytanie za 100 pkt. skończył mi się reduktor. rzuca ubogą mieszanką w vagu i czasami szarpnie rozłącza itp. to pewnie że to reduktor.
chcę wymienić na taki sam. czy po zmianie trzeba stroić/regulować instalację ? czy p&p i jazda ?
HarryH
Musisz na nowym reduktorze ustawić takie samo ciśnienie jak było na starym. Bez kabelka do instalacji LPG tego nie zrobisz.
robiłęś strojenie LPG  nie pomaga
wiem o tym. interfejs zamówiony i program ściągnięty. kiedyś przy tym dłubałem ale to dawno było. jak ciśnienie ustawić to dowiem się w necie jakie powinno być dla tego reduktora. co do strojenia to jest sonda szerokopasmowa w a4 więc autokalibracja i do przodu. no chyba, że autokalibracja też ustawia ciśnienie w co wiątpię ?
w sensie, że na obecnym ? robione 2 miechy temu. ogólnie działa ale na trasie potrafi rozłączyć przy depnięciu w podłogę no i rzuca błędami więc nie trzyma ciśnienia ewidentnie.
HarryH
Jaka masz instalacje? Ciśnienie kalibracji odczytasz w sofcie i ustawiasz imbusem na reduktorze. Autokalibracji nie musisz robić na nowo.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
stag 4 q box basic.
reduktor magic III power 250/450 km
wtryski hana blue
hmm gdzie w sofcie ? która rubryka to będzie ? :)
Edytowane przez TomOskroba
HarryH
Jak odpalisz to zobaczysz ciśnienie kalibracji, nie pamiętam dokładnie która to rubryka, ale jak będziesz miał kabel to odezwij się do mnie na priv to ogarniemy.
tak zrobię. zamienię reduktor i się odezwę 😉
Towar już mam. planuję działać w sobotę. mam na reduktorze dwa przewody od czujnika temp. które zapewne muszę włożyć do kostki. tam trzeba lutować czy jak ? :)
HarryH
Wyslij foto reduktora bo może da się czujniki zamienić i wkrecisz ten co masz w obecnym reduktorze. A jak się nie da to lutowanie cię czeka.
Czu ja dobrze patrzę że ta śruba obok przewodu trzyma go? Nie odkrecalem bo może będziesz wiedział. 6fb18297955895a2157b7b0fd8809230.jpg
HarryH
Czujnik jest wklejony, będziesz musiał przelutować kabelki ze starego.
w sensie, że odciąć kable od starego. nie wyjmować z czujnika chłodnicy a zlutować oba końce ? :) stare z nowymi
HarryH
Tak odcinasz kable ze starego czujnika i lutujesz do nowego kolejność nie ma znaczenia.
Jeszcze jedna sprawa. W starym red. Jedna z dysz prowadząca przewód do filtra powietrza jest miedziana. W nowym mam 2 stalowe. Mogą takie zostać? Chyba nie ma to znaczenia? :) d72858a1cfd6b110a23ee1f311df5a24.jpgfcc0bb0afc1e268ab34165a7077d42e3.jpg
HarryH
Nie robi to różnicy, musialbyc ten krociec wymieniany. Nic nie musisz zmieniać.
Juz prawie wymontowalem ale nienwiem jak zdjąć ta nakładkę ktora jest na miedzi od elektrozaworu w zestaeie jest nowa z gwintemdc4e0505482f6510d8c6bd3d34b9eabd.jpg
HarryH
Tego nie ruszaj, wkrec w nowy reduktor.
Wkrecone. Czy te dwa węże od plynu chlodniczego i drugi muszą wejść w te same dysze czy nie ma znaczenia? Zaznaczone palcem 44ed06e49ab3102f2fdfee8d325e83b9.jpg
W sensie czy mam zachować układ węży tak jak w starym reduktorze bo tutaj mam filterek(siateczke) a w tamtym nic..
HarryH
Tak masz zachować taki sam układ węży.
Generalnie wszystko podłączone. Teraz tylko przylutowac przewody i... Zamocowac łapę reduktora. Wygialem trochę w dwoch miejacach miedziana rurkę od elektrozaworu ale chyba raczej nic jej nie będzie? Nie pękła ;) postaram się dokończyć jutro wieczorem i od razu ustawić odpowiednio reduktor. Dam znać. Dzięki
@HarryH
Dasz radę po zdjęciu rozpoznać czy dobrze podpięte są węże z płynem Chlodniczym do reduktora? Dałbym foto za 1h ;)
HarryH
Tak bez problemu powinienem rozpoznać.
Pierwsze zdjexie to lewy. Idzie pod kolektorem w trójnik nad zaworem odpowietrzenia skrzyni korbowej. Drugie to prawy wchodzo w blok nad filtrem oleju. Mial w sobie sprężyne. Siatkę (filtr) dałem na ten z lewej.. 26e193dd9abb9ecef3c43f6a0d8daab5.jpg0c6b7a2bdb3670d83de3ea8d7dea9c24.jpg
