zloty7
A3 8L Źle pokazuje temperaturę w liczniku
zloty7
Witam. Mam problem z temperaturą. Na climatroniku pokazuje mi 90 stopni, a na zegarach prawie 120 tak jak by woda się gotowała. Patrzyłem pod maską na silnik ciepły jak by było rzeczywiście 90 stopni. Węże przy chłodnicy ciepłe. Wiatrak włącza się. Podłączałem pod vaga i nie ma żadnego błędu o czujniku temperatury. Mam takie pytanko może być uszkodzony czujnik temperatury czy licznik ? Licznik jest z firmy VDO. Silnik 1.6 AKL. Pozdrawiam PS: Na zimnym silniku przy włączonym zapłonie wskazówka od razu pokazuje 90 stopni.
Jeżeli na zimnym wskazówka stoi od razu na 90 stopni to masz odpowiedz jeżeli czujnik byłby uszkodzony na vagu by pokazało
Nie koniecznie pokaże błąd musiałby całkowicie siąść  musisz porównać parametry temperatury na vagu w  silniku i na zegarach
