misiek432
LOGI Kody błędów
misiek432
Witam
Ktoś może pomóc z interpretacją tych błędów ?
5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
          P2456 00 [096] - Intermittent
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
10065 - Mass Air Flow Sensor (G70)
          P0104 00 [032] - Intermittent
             Freeze Frame:
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2452 00 [175] - Elect. Malfunction
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 78
                    Mileage: 174925 km
                    Date: 2019.11.27
                    Time: 11:22:59
Pierwszy błąd to przepływomierz masowy czyli przepływka inaczej może być gdzieś na okablowaniu problem albo sensor wariuje, drugi błąd to od filtra cząstek stałych może być czujnik albo problem z wypalaniem.
Nie napisałeś czy coś sie dzieje z autem
misiek432
Z autem nic się nie dzieje, żadnych strat mocy ani innych zmian
Pokasowaniu błedy powróciły
misiek432
Niestety, kasowanie błędów nic nie daje
Skoro tak to zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu i od podmiany przepływki.
Jeśli błąd zniknie to wiadomo.
Kolejna sprawa to należało by zrobić procedurę wypalania zapłonu .
