Maruusek
A3 8P Pływające obroty a3 8p - BLS 105 km
Maruusek
Witam,
Mam problem z Audi a3 8p, przebieg 310 tyś., 1.9 TDI oznaczenie silnika BLS z filterm DPF.
Od kupna staram się rozwiązać ten problem,
Praktycznie warsztaty rozkładają już ręce. ponieważ nie znajdują żadnych błędów itp.
Co zostało wymienione?
Licznik
Sterownik (Komputer) (Klonowanie)
Kompletne sprzęgło (dwumasowe)
Alternator
Napinacz paska alternatora
Pasek
Czujnik położenia wału
Czujnik położenia wałka rozrządu
Uszczelniacz wału korbowego
Sprawdzanie szczelnosci węzy (wymiana niektórych)
Skrzynia biegów
Turbo
Przeguby zew i wew.
Klapa gasząca
Komputer 0 błędów.
Opis problemu:
Przy jeździe gdy puszczę gaz, oborty spadaja o 20-30 obortów, wracają na wcześniejszą wartość np.: 2200 i dopiero spadają normalnie, przy dodaniu gazu, oborty zachowują się odwrotnie czyli wskakują na 2230, spadają na 2200 i idą w górę.
W ASO powiedzieli mi że jest to całkowicie normalne, czy to prawda? Czy też tak macie w 1.9 TDI - BLS?
Znajomy ma podobnie w 2.0 TDI. Ale wolę się upewnić was, bo wiadomo mogą się zdarzyć 2 takie przypadki.
Link do filmu na YT:
Maruusek
Nikt nic nie wie??? Nikt tak nie ma? Nie szukał przyczyny??
Edytowane przez Maruusek
Powiem ci jeszcze tu takiego problemu na forum nie spotkałem
Maruusek
Ja już spotkałem w tym okresie co szukam tej przyczyny 5 aut (audi a3) z tym samym, 1.9 TDI i 2.0 TDI i jednego Golfa V z tym samym. Więc widzę że zjawisko nie jest jakieś wyjątkowe tylko może nikt nie zwraca na to uwagi :)
Znalazlem przyczyne w internecie zacierajacy sie kompresor klimy  zrzuc  pasek od klimy I odpal bedzie wiadomo moze  on generuje takie obciáżenie I obroty faluja
Maruusek
Tylko nie ważne czy mam klimę włączą czy wyłączoną.
Tak samo się dzieje jak jest włączona i wyłączona.  (Ale dla pewności zrzucę pasek i sprawdzę.)
To nic nie kosztuje a przynajmniej bedzie można wyeliminowac kompresor  jeszcze czytałem o wiazce elektrycznej pompek  ale miałem problem wiazki to auto ciezko paliło I rzucanie silnikiem
Maruusek
To już też wymieniłem :) Zrzucę pasek i dam edita.
Kompresor cały czas chodzi więc nie ważne czy masz go włączone w kabinie czy nie, ale jak się zaciera to jest niestety większy opór i może być to co mówi goldi.
  • Podziękowanie 1
Maruusek
Niestety nie pomogło, to samo ;/
Dodatkowo dziś byłem na sprawdzeniu kompresji:
Cylinder 1: 30
Cylinder 2: 30
Cylinder 3: 31
Cylinder 4: 30
To nic trzeba szukać dalej podpytam kolegów mechaników jak cos bede sensownego wiedział to napisze ciśnienie ok tylko że one nie ma na falowanie wpływu
  • Podziękowanie 1
Maruusek
Ok, z góry dzięki za pomoc,  bo powiem szczerze zwiedziłem 6 warsztatów, od typowo elektrycznych po mechaniczne i nikt nic nie wie, wszystko igła, parametry igła, tym bardziej ze tyle rzeczy wymieniłem, nie wiedza czego się czepić.
Maruusek
Hej, dowiedziałeś się może coś ciekawego? Bo szczerze ja już nie mam pomysłów.
Jak tylko coś będę wiedział zaraz ci napisze cały czas mam to w pamięci  koleś miał podobnie to jakaś przetarta instalacja elektryczna musze wypytać gdzie
  • Podziękowanie 1
Maruusek
Podaje się :) Nie ma co szukać.
Wszystko gdzie nie pojadę wychodzi igła i żyleta, nie ma nikt do czego się przyczepić. Widziałem już chyba z 11 aut z grupy VAG z tym samym co ja mam.
