Markopolo
Zaciski 4 tloczkowe na tarcze 320
Markopolo
Witam wszystkich. Słuchajcie ostatnio zabrałem się z wymianę klocków hamulcowych i zaczolem dumać nad hamulcami. Na ta chwile mam tarcze 320 przód i 288 tył i teraz mnie ciekawi czy jest możliwość założenia na przednie tarcze zacisków 2lub4-tłoczkowych. Czy jest to sens i czy coś podejdzie. Z tego co się już dowiedziałem nikt nie wkłada tarcz większych bo na zwrotnicy jest jakiś odlew i żeby włożyć większa tarcze trzeba by było to zeszlifować. Chce tarcze 320 zachować a założyć zacisk np 4tloczkowy. Czy zyskam coś takim modem? Nie znam się na tym za bardzo ale posłucham dobrej rady.
Nic Ci to za bardzo nie da bo powierzchnia hamowania się nie zmieni jedynie co to może szybciej być odczuwalne hamowanie przez 4 tłoczki ale po kilku naciśnięciach będzie to samo. Lepiej założyć kpl 345 z S4.
Wysłane z iPhone wladiego
Markopolo
Różnica duża w hamowaniu? Przód 345 a tył? Tam
Wszystko będzie pasowało jak założę zaciski z s4 ? Nie potrzebne adaptery lub inne jarzma ?
Markopolo
Hamulce z S4 B7?
Możesz wymienić tylko przód bo i tak tył hamuje na 30% ale jak chcesz 345 to cały komplet musisz mieć razem z jarzmem
Markopolo
345 tarcze, zaciski, jarzma i klocki do wymiany.?
Markopolo
Ma ktoś taki zestaw 345?
Tak cały kpl pod 345mm musisz mieć
Wandej
Klocki są te same co w 320mm. Tarcze większą założysz bez problemu niż 345mm nie wiem kto Ci taki kit wcisnął.  Brembo 4-tłok nie pasuje do b7 P&p. Efekt będzie odczuwalny bo klocek ma większą powierzchnię cierną a płyn się nie ugotuje tak szybko w 4 tłokach. Do tego zacisk jest dosyć lekki.
