kreweciarz 14 #1 Napisano 1 lut 2021 13:43:07 Mam pytanie. Mam w swoim A3 8P radionawigację RNS-E. Aktualnie mam do niej dodany kabel aux. Działa to ale głośność dźwięku po aux względem np radia czy mp3 z kart pamięci jest dużo niższa przy ustawionym tym samym poziomie głośności na radiu. Chciałem w miejsce kabla aux zamontować taki moduł: https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-aux-audi-navigation-rns-e-9612517535 I tutaj mam pytanie. Czy ktoś z Was ma takie coś? Jak się to spisuje? Czy poziom głośności jest taki sam jak z radia czy płyty CD? I najważniejsze - gdzie na wtyczkach radionawigacji wpinacie się z zasilaniem tak aby był to "plus po stacyjce"? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #2 Napisano 1 lut 2021 14:13:45 Szału to mega nie robi ale dźwięk w miarę jest ok do przyjęcia a wpinasz się w złącze D pin 13 i 15 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreweciarz 14 #3 Napisano 1 lut 2021 14:18:43 3 minuty temu, wladi napisał: Szału to mega nie robi ale dźwięk w miarę jest ok do przyjęcia a wpinasz się w złącze D pin 13 i 15 Dziękuję za odpowiedź. Powiedz proszę co masz na myśli mówiąc "szału nie robi ale dźwięk w miarę ok"? Jak z głośnością? Czy muzyka jest czysta czy zaszumiona? Czy nie zrywa połączenia? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreweciarz 14 #4 Napisano 1 lut 2021 14:20:31 Pin 13 to czerwony (plus) a 15 czarny (masa) ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #5 Napisano 1 lut 2021 14:24:11 Dokładnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #6 Napisano 1 lut 2021 14:37:44 Jeżeli chodzi o muzykę to dźwięk jest ładny ale trochę trzeba zawsze głośniej właśnie zrobić głośniej niż radio ale szumów nie ma i bas też poprawny Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreweciarz 14 #7 Napisano 1 lut 2021 14:41:35 Przepraszam że tak nudzę ale muszę dopytać? Czy głośność jest lepsza niż na kablu aux? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #8 Napisano 1 lut 2021 15:02:44 Dzięki porównywalny jak ktoś nie jest audiofilem to zdzierży Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreweciarz 14 #9 Napisano 23 lut 2021 10:17:54 Sorry że tak męczę bułę ale zastanawiam się czy nie lepiej podpiąć się z zasilaniem pod kostkę B. To jest kostka odpowiedzialna za zmieniarkę. Tam jest pin z masą i 12V. Pytanie tylko czy to gniazdo jest cały czas aktywne, tzn. nawet jeśli nie mamy zmieniarki i nie jest ona zakodowana w RNS-E? Jeśli tak to zrobiłbym ładną kosteczkę i wyglądałoby to jak fabryczne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #10 Napisano 24 lut 2021 21:16:47 Jak podłączysz tak jak Ci powiedziałem to masz po otwarciu drzwi już aktyny blutek jak i Rns Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreweciarz 14 #11 Napisano 12 kwi 2021 19:02:42 Podłączyłem tak: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #12 Napisano 12 kwi 2021 19:34:15 Jak działa to widocznie dobrze podłączyłeś Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
