Marky2552 472 #5976 Napisano 1 mar 2018 20:01:26 (edytowane) a no do postojówek pozwoliłem sobie zrobić taki schemacik aby było to jasne nie wiem ale chyba dobra rozkmina nie ? Edytowane 1 mar 2018 20:01:54 przez Marky2552 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5977 Napisano 1 mar 2018 20:13:07 No dobrze tylko co z drugą stroną ? Postojówki są zasilane oddzielnie prawa i lewa - nie możesz ich łączyć bo wyjdą jaja. Daj podwójny wyłącznik ⤵ 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5978 Napisano 1 mar 2018 20:17:22 (edytowane) fak a o tym nie pomyślałem to co najlepsza opcja to 2 włączniki rozumiem EDIT aa twój to 6 pinowy czyli zasilania są dwa na środkuu prawa lampa lewa lampa dobra wiem Edytowane 1 mar 2018 20:18:20 przez Marky2552 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5979 Napisano 1 mar 2018 20:21:52 To jest zespolony wyłącznik 2 w 1 ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5980 Napisano 1 mar 2018 20:31:49 czyli na ogół ma to tak wyglądać ? kurła jaca co ja bym bez ciebie zrobił Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5981 Napisano 1 mar 2018 21:06:42 32 minuty temu, Marky2552 napisał: czyli na ogół ma to tak wyglądać ? Dokładnie tak 👍 32 minuty temu, Marky2552 napisał: kurła jaca co ja bym bez ciebie zrobił ,, ja tylko niosę pomoc " 😆😄😃 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5982 Napisano 1 mar 2018 21:11:27 ,,mądrego to i dobrze posłuchać" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #5983 Napisano 1 mar 2018 22:05:42 ,,mądrego to i dobrze posłuchać" Kiedy wjeżdżasz na kodowanie licznika? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5984 Napisano 1 mar 2018 22:10:28 2 minuty temu, CWIARTEK napisał: Kiedy wjeżdżasz na kodowanie licznika? byłem trochę chory no i te mrozy teraz były także nie chciałem w te mrozy jeszcze po chorobie siedzieć jakoś się zgadamy na pewno Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #5985 Napisano 1 mar 2018 22:11:25 Spoko. Od następnego tygodnia ocieplenie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5986 Napisano 1 mar 2018 22:15:05 muszę kolegi zapytać co i jak bo bede jechał do oleśnicy do niego to wcześniej zajadę do ciebie a potem do niego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #5987 Napisano 1 mar 2018 22:25:07 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5988 Napisano 1 mar 2018 22:28:54 @jacek70 kurde bo niektóre podwójne są takie że na pozycji I się zatrzaskują a na pozycji II działają chwilowo tzn trza trzymać ii już się pogłubiłem czy ten z tego linka będzie się zatrzaskiwał w dwie strony ? https://www.conrad.pl/p/przelacznik-kolyskowy-marquardt-18391507-250-vac-6-a-2-x-wlwylwl-ip40-zatrzask0zatrzask-1-szt-700258 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5989 Napisano 1 mar 2018 22:47:10 Jak w opisie -- ma 3 pozycję . Zalącz - wyłącz - załącz. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5990 Napisano 3 mar 2018 12:59:10 @CWIARTEK na próbę podłączyłem sobie ten licznik aby mieć pewność czy aby działa licznik działa ale co zauważyłem na pierwszy rzut oka to nie pokazuje poziomu paliwa oraz temperatury i wyświetla sie rezerwa ale nie brzęczy czyli brzęczyk nie działa. Poprostu chciałem mieć pewność czy działa bo bez sensu było by jechać do ciebie jak by sie okazało że licznik nie trybi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5991 Napisano 3 mar 2018 13:52:10 Podejrzewam że prócz głośnika do licznika to musisz zakupić jeszcze inny pływak bo ten co masz to w połączeniu z nowym licznikiem pokazuje na odwrót. O skrzyni napitku dla majstra nie wspomnę.☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5992 Napisano 3 mar 2018 13:58:30 58 minut temu, Marky2552 napisał: @CWIARTEK na próbę podłączyłem sobie ten licznik aby mieć pewność czy aby działa licznik działa ale co zauważyłem na pierwszy rzut oka to nie pokazuje poziomu paliwa oraz temperatury i wyświetla sie rezerwa ale nie brzęczy czyli brzęczyk nie działa. Poprostu chciałem mieć pewność czy działa bo bez sensu było by jechać do ciebie jak by sie okazało że licznik nie trybi Myślałeś że jak podłączysz licznik nie zakodowany to będzie Ci wszystko wyświetlało jak na starym...to normalne że przekłamuje najpierw trzeba go zakodować więc licznik jest ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5993 Napisano 3 mar 2018 13:59:27 Poprostu sprawdzałem czy się odpali w ogóle Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5994 Napisano 3 mar 2018 14:01:03 Znaczy czy licznik odpali nie auto auto i tak nie odpali bo immo trza kodowac czy jakos tak Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #5995 Napisano 3 mar 2018 15:09:50 wracam sobie z pracy a tu taka niespodzianka . mam zrobione juz 13tys kilometrów okolo litra dolane wczesniej i niewiem czy mam sie martwic czy az takiej tragedi niema. A jak u was tez dolewacie olej do waszych dieselkow? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5996 Napisano 3 mar 2018 15:14:12 Godzinę temu, Marky2552 napisał: Znaczy czy licznik odpali nie auto auto i tak nie odpali bo immo trza kodowac czy jakos tak Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Jak chcesz żeby odpalił jak imo trzeba zakodować...ewentualnie można na chwilę ściągnąć imo i sprawdzić ale po co lepiej już ogarnąć całość Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5997 Napisano 3 mar 2018 15:15:18 Tak Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #5998 Napisano 3 mar 2018 15:16:02 Ty nie rozumiesz co Marek napisał ? Czy licznik się włączy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5999 Napisano 3 mar 2018 15:17:06 wracam sobie z pracy a tu taka niespodzianka . mam zrobione juz 13tys kilometrów okolo litra dolane wczesniej i niewiem czy mam sie martwic czy az takiej tragedi niema. A jak u was tez dolewacie olej do waszych dieselkow? Jak mi lało się z egr-a to dolewałem setkę na jedna wymianę, teraz egr wymieniony więc zobaczę jak to wyjdzie iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6000 Napisano 3 mar 2018 15:19:11 Setkę to mało hehe mnie coś zj****i przy wynianie wałka i z tyłu głowicy leje sie olej i szlaczki zostawiam prawie liter wlałem a od wymiany minęło 1000 km Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
