Kordek
Czyli chyba az tak zle to nie jest jeszcze troche polatam :default_wink:
Nie no jebłem się liter wlewałem
No to taki standard w sumie zresztą każde 1.9 się poci przy węzach intercoolera najczęsciej chyba
No pewnie tak ale zobaczę jak to będzie po wymianie egr
Uuu to pije oliwę jak smok. Ja na 10.000 km dolewam niecałe 0.5litra.
Do kogo to było
3 minuty temu, wladi napisał:
Do Mareckiego bo to on napisał że zrobił 1000 km od wymiany i musiał dolać 1 litr.
No ale olej mnie ucieka z tyłu gdzieś a tak to gdzieś koło litera było na 15 tys
Co nie zmienia faktu że obecnie dużo dolewasz.  Zlikwiduj wyciek a będziesz  happy.
Karcherem tam wjade i obczaje chyba sie nic nie stanie ?
Tak właśnie zrób . Umyj i obserwuj skąd cieknie. Dla  bezpieczeństwa ( i spokoju ) nie lej po elementach elektrycznych .
Tam z tyłu to tylko jakiś czujnik widziałem bo leje sie na skrzynie i po stabilizatorze i na ziemie ok bede obserwował
Może lać spokojnie nic się nie stanie ja myłem swój ostatnio i jebałem wszędzie gdzie się dało
Haha ok tak zrobię
W zasadzie tak  diesel to nie benzyna . Układ zamknięty  można lać , jednak po obudowie kompa bym nie lał bo nigdy nic nie wiadomo . emoji23.png🏊🛁
Mam nową obudowe a i tak woda tam leci
W sumie tak  - lej   jak uważasz . Ja tylko tak zapobiegawczo.💡
W dniu 3.03.2018 o 16:19, Marky2552 napisał:
Setkę to mało hehe mnie coś zj****i przy wynianie wałka i z tyłu głowicy leje sie olej i szlaczki zostawiam prawie liter wlałem a od wymiany minęło 1000 km
Do sprawdzenia wiązka co idzie do PD, pompa vacum albo pokrywe nie dokręcił jak należy i uszkodził uszczelkę.... obstawiam uszczelke :):
Ogólnie powiem wam że jestem zły bo oddałem lampe do polerki ale zj****i mi to że ch*j i siedze i kipie ale ch*j z tym i tak sie zastanawiam czy nie porozklejać tych lamp i potem moich ci na aucie i przełożyć cały środek z moich do tych usa bez kierunków i klosz z moich lamp i zakleić to no i plus taki że zaoszczędzę kase dysponuję opalarką i raz już lampe starą na próbe rozklejałem 6516e2d5276e5e80be2dde3e835a175b.jpg
Nie wiem w czym rzecz bo na zdjęciu nic niepokojącego nie widać :co:
A to nie można tego poprawić? Jak zj****i niech poprawiają :bag:
Reklamuj bo zepsuli.
Ciekawe czy powłokę Ci nałożyli po tej akcji. Jak nie to będzie gorzej :P
chu z tym  jade z opalarą jutro będzie rozklejane zastanawiałem się dziś długo co z tym zrobić i doszedłem do wniosku że bebechy z moich lamp przełożę tzn odbłyśnik długich i soczewki hella 3 do lamp US pomaluje środek na czarno i zakleje klejem würth plus wezmę klosze ze swoich lamp a tamte wyj.jebie albo sobie kiedyś ogarnę na moje wygląda to tak jak by nie zebrali całej warstwy ochronnej i są takie szlaczki właśnie tak norbas lampa jest zabezpieczona
