wladi 1 620 #6176 Napisano 27 mar 2018 08:47:46 Tu nie chodzi raczej o smarowanie bo widać na plastyku że gdzieś obciera ale spoko podmienię ten plastyk i będzie wiadomo iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6177 Napisano 27 mar 2018 09:12:24 Dłubiesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6178 Napisano 28 mar 2018 15:05:01 Panowie macie co nie którzy zegarek radiowy,i pokazuje wam się antenka w liczniku,powiedzcie jak idzie ta instalacja od modułu zegarka ,czy ona jest razem spięta w wiązce kostki niebiesiej i zielonej czy idzie osobno.Bo w liczniku mam wejscie na kostke zegarka ale nie ma podpiętego kabelka,Iczy ten moduł jest gdzieś z tyłu auta po prawej stronie? W kodowaniu mam włączony zegarek , kod 31001, ostatnia cyfra to zegarek radiowy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6179 Napisano 28 mar 2018 15:17:46 Osobno idzie i tak jest taka palemka ja mam ten zegarek u siebie fajna sprawa bo sama sie godzina i data ustawia Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6180 Napisano 28 mar 2018 15:33:36 Moduł zegara radiowego znajduje się na rogu tylnego zderzaka od strony pasażera trzeba odchylić zderzak żeby do niego dojść iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6181 Napisano 28 mar 2018 15:34:58 Masz seba jak to wygląda od strony licznika specjalnie dla ciebie licznik wyciągłem bo nie przykręcony był Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6182 Napisano 28 mar 2018 16:01:53 Panowie mam pytanie. Jak dostać się do napinacza pasa pasażera ( N154) ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6183 Napisano 28 mar 2018 16:18:19 Dzięki wielkie @wladi @Marky2552 ,jutro wyciagne jeszcze raz licznik i zobacz dokładnie, bo patrzałem kontem oka dzis od strony bezpieczników ale nic nie było widać za bardzo, a teraz na zdjęciu widzę ze przy zielonej wtyczce czyli od strony wew. Jeszcze położę się pod auto, to może zobaczę czy ten moduł tam jest na belce czy go widać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6184 Napisano 28 mar 2018 16:20:11 Seba modułu nie zobaczysz ewentualnie włóż rękę chociaż też nie sądzę że dojdziesz do niego najlepiej odchylić jedną stronę zderzak iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6185 Napisano 28 mar 2018 16:24:33 Ok dzięki,pierw sprawdze za licznikiem potem bede dumał @jacek70 to musisz z tego co się orientuje, ten dolny słupek czarny wyszarpać,a co błąd ci wyskoczył 154? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6186 Napisano 28 mar 2018 16:26:16 @wladi ta lampke bierzesz? bo w poniedziałek do roboty lece. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6187 Napisano 28 mar 2018 16:26:56 Nie mam jak podjechać ale odłóż mi ja potem się rozliczymy iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6188 Napisano 28 mar 2018 16:36:14 @wladiDam Tobie ja w prezencie na Zająca Ok to będzie czekała do Maja. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6189 Napisano 28 mar 2018 16:38:14 Na Zająca to Ty mi nie wyglądasz dzięki iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6190 Napisano 28 mar 2018 16:49:59 21 minut temu, a4b6quattro napisał: ,a co błąd ci wyskoczył 154 00655 taki dokładnie . Jak kupiłem auto to miałem to samo po stronie kierowcy , nie łączyła wtyczka przy napinaczu. Może teraz jest podobnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6191 Napisano 28 mar 2018 16:52:37 Może tak być,czytałem też że jak zapalnik był po wystrzale ,to lutowali opornik,aby błędu nie było. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6192 Napisano 28 mar 2018 17:18:40 Panowie przymierzam się do kupna kiery, i nie wiem który model będzie najlepszy z tych trzech poniżej,to sa te z których chce wybrac.I jeszcze jedno pytanie czy moduł "Q'' może być tylko pod te kiery,czy może być też o symbolu "N'' Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6193 Napisano 28 mar 2018 18:04:56 Seba co Ty wymyślasz z tymi kierami kup ładna z B8 a nie jakieś padaczki które nie będą do końca funkcjonalne...kupuj moduł Q obsługuje zarówno tempomat jak i multi iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6194 Napisano 28 mar 2018 18:18:48 No niby te są z B_8 lift i po lift tak kupie z Q, tylko tak chciałem się zapytać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6195 Napisano 28 mar 2018 18:55:21 Może się mylę ale te kiery nie będą miały pełnej funkcjonalności ale to musisz podpytać@dominiPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #6196 Napisano 28 mar 2018 19:00:21 Kiera z napisem mode będzie działać 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6197 Napisano 28 mar 2018 19:01:16 Ok @wladi ja teraz szukam ,kupie w Maju, ale wole już wszystko wiedzieć co i jak, aby grało bo będę brał cały moduł z tempo. i manetka do tego taśma kiera,aby to wszystko grało i aby tylko zakodować.Dla tego zbieram teraz informacje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6198 Napisano 28 mar 2018 19:02:22 @CWIARTEK dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6199 Napisano 28 mar 2018 19:24:26 Co nie będzie hasać U mnie już prawie wszystkie przyciski działają. Jedynie NAV nie chodzi bo nie ma połączenia. Mode, scroll jeden i drugi oraz ppt hasa aż miło Seba jakiś koleś ma kiere ścięta z b8.5 cała gładką za 1700 chyba... ile te twoje okrągłe są warte ? 4 ramiennej nie nie wsadzaj bo wyglada strasznie ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6200 Napisano 28 mar 2018 19:26:24 Kiera z a1,A3, Q A6 c7, a7 nie będzie chodzić bo tam zamiast mode masz strzałki i nie są kompatybilne z naszymi taśmami, tzn zadziała ale trzeba rzeźbić instalacje ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
