Może warto zrobić go bo jak się kupi używkę to nie wiadomo na co się trafi
Nie no zaglądnąć trzeba . Wyciągnij regler i będziesz widział jakie są szczotki i jaka bieżnia.  Jak bieżnia wytarta to złom .  Jeśli by okazało się że to szczotki poleciały to wtedy warto dać nowy regler i będzie jeszcze śmigać.
No tak trzeba zrobić...
Jak tam @wladi operacja udana? ,przeszczep się  przyjął 😊
Będzie żył wymienił pierścienie i regulator wszystko śmiga
No to dobrze👍
Pany Jacek lub wladi  takie pytanie wymienialiście już spreżyny od automatycznej otwieranej klapy  bagażnika
Edytowane przez goldi
Tak co potrzeba
Ja zmieniłem tylko z zielonych na niebieskie i jest ok.  Z tym że obecnie na mrozie podnosi dopiero za drugim razem ( pierwszy raz muszę łapą  dźwigać )
Myślę że to z powodu mrozu . Zobaczę jak będzie gdy będzie na plusie .
W razie czego to wymienię na nowe bo mam  zapasowe.😊
 Jacek jak masz zapasowe Ile one mają wysokości  po zimie trzeba będzie wymienić
Wymienię jak całkiem padną 😊
Ok dzięki 😘
Bongod
Panowie ratujcie bo mnie szlag trafi zaraz. Ciężko odpala czasem. Nie ważne czy na zimnym czy ciepłym. To nie LPG. Filtr paliwa zmieniony. Błędów brak. Pomysły? :)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź aku w pierwszej kolejności i zobacz czy nie ma jakiś błędów
Bongod
Błędów brak. Rozrusznik ładnie kręci. :/
Ja mówię o aku a nie rozruszniku
Bongod
Aku ma 4 miesiące około. A kręcił by rozrusznik na zwalonym aku? :) . Napiernicza jak ta lala ;) .
Bongod
Czujnik temperatury pokazuje ok
Sprawdzałeś czy paliwo się czasem nie cofa?
Bongod
Nie wiem jak. Przypomniałem sobie że z raz w miesiącu albo zadziej migał mi kluczyk na zegarach podczas jazdy. Może immo w człona wali. Może nie migac kluczyk a nie odpalać?
Pompe w zbiorniku słychać ,jak załancza przy przekreceniu kluczyka?
Bongod
Ciężko stwierdzić. W sumie to nigdy jej nie słyszałem chyba :). Posadze kogoś z tyłu może i niech słucha ;)
Bongod
Noi to rzadko nieodpala.
No w takim układzie ja bym obstawiał to Imo jeżeli już Ci się zapalało...jak masz pin to próbuj od nowa zakodować może coś pomoże
żadne IMO ,, gdyby to było IMO to nie odpalił  by wcale .  Sprawdź jakie masz ciśnienie na listwie  i czy nie cofa  się paliwo ?
