Marky2552 490 #6826 Napisano 27 gru 2018 18:30:25 Uj kupiłem drugi Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam87 54 #6827 Napisano 27 gru 2018 18:43:28 I dobrze, zawsze to na cząstki się przyda, a jeszcze jak cena była przyzwoita to już wogule Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6828 Napisano 27 gru 2018 18:46:24 Stary alternator znaczy sie zostawiłem w sklepie a nowy sobie wziełem cena taka 2/10 ale uj tamWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam87 54 #6829 Napisano 27 gru 2018 21:03:33 A to chyba, że tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6830 Napisano 27 gru 2018 21:05:47 A w sumie pomyslalem używany kupie za 300 za 80 kupie do niego regulator i szczotki to mowie nie bawie sie w to i kuzyn w warsztacie u siebie mi załatwił nówke alternator ale pewnie po regeneracji a stary alternator rozkręcony zostawiłem i uj 2 lata gwarancji mam jeszcze Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam87 54 #6831 Napisano 27 gru 2018 21:08:23 Pewnie Łatwiej i szybciej I jeszcze do tego gwarancja ... fiu fiu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6832 Napisano 28 gru 2018 15:09:46 I cyk kurła alternator założony szybciej poszedł montaż jak demontaż ale ważne że działa Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6833 Napisano 28 gru 2018 15:23:29 Trochę kapało 😆 zmież teraz jakie masz ładowanie i napisz . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6834 Napisano 28 gru 2018 15:38:54 13.9 na obciążeniu światła halogeny dmuchawa radio Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6835 Napisano 28 gru 2018 15:59:00 Czyli daje prawidłowo - niech służy 👍 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6836 Napisano 28 gru 2018 16:10:02 Mi spada do 13 po kilku km jazdy nie wiem czemu. Na 2 altkach taka sama historia Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #6837 Napisano 30 gru 2018 20:27:25 Chłopaki dziś zauważyłem że prawy spryskiwacz reflektorów mi nie psika , wysuwa się ale nie leci płyn Nie wiem jak długo tak jest bo dopiero dziś to zauważyłem , z początku myślałem że może wąż sie gdzieś zagiął albo wyczepił od spryska ale to jest raczej nie realne bo przecież się wysuwa spryskiwacz , bo chyba działa to na podciśnienie i jak by był gdzieś odczepiony lub zagięty to by się nie wysunął, macie jakiś pomysł co to może być ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6838 Napisano 30 gru 2018 20:33:32 Bartek może dysze się przypchały spróbuj igła tam podziałać iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6839 Napisano 30 gru 2018 20:34:08 Ciśnienie jest więc spryskiwacz się wysuwa , a nie pryska bo pewnie dysza jest zatkana. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6840 Napisano 30 gru 2018 20:37:06 Miałem dziś tak. Wypadła mi taka zaślepka na czubku spryskow. Taki wciskany kapselek. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #6841 Napisano 30 gru 2018 20:39:06 No dobra pany tylko nie mówcie mi żeby ten spryskiwacz przepchać trzeba ściągnąć zderzak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6842 Napisano 30 gru 2018 20:40:37 Podważ czymś cienkim ale żebyś zderzaka nie porysował i ciągnij go ręka do góry bez problemu wyjdzie iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6843 Napisano 30 gru 2018 20:41:22 Ja Żyłka manetke pociagalem I złapałem sprysk w pozycji otwartej Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #6844 Napisano 30 gru 2018 20:41:49 dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6845 Napisano 30 gru 2018 21:26:06 Albo dysza wypadła śrubokrętem plaskim klapke podważasz i potem palcsmi do góryWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6846 Napisano 30 gru 2018 21:46:25 @vwbartus masz plamę płynu po prawej stronie ? Jak jest to wąż się odpiął jak nie to dysza zapchana poproś kogoś nie tryśnie siuskiem i złap go linką. Ściągnięcie zderzaka wrazie co to 15min roboty 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #6847 Napisano 30 gru 2018 21:51:10 3 minuty temu, Norbas napisał: @vwbartus masz plamę płynu po prawej stronie ? Jak jest to wąż się odpiął jak nie to dysza zapchana poproś kogoś nie tryśnie siuskiem i złap go linką. Ściągnięcie zderzaka wrazie co to 15min roboty 😉 Właśnie sucho jest no chyba że na osłonie zostaje no ale raczej jest sucho a myślę że jak wąż by się zsunął to by sprysk nie wyszedł do góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6848 Napisano 30 gru 2018 21:58:20 Dokładnie gdyby wąż spadł to sprysk by się nie wysuwał , a płyn lał na ziemię. Masz zatkaną dyszę. Igła w rękę i przetkaj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6849 Napisano 30 gru 2018 22:03:13 Jak całkowicie spadnie to zgadzam się ze nie pójdzie do góry tak czy siak musisz tam poszperać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #6850 Napisano 3 sty 2019 22:36:08 Panowie ile jest warty idealny siłowniczek schowka ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
