a4b6quattro 1 025 #6976 Napisano 5 lut 2019 15:05:48 Dzięki za info Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6977 Napisano 5 lut 2019 17:29:09 To nie ten dział wujek iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6978 Napisano 5 lut 2019 21:42:53 Blutek bardziej przydatny niż odpalanie auta z kluczyka po przekręceniu go w stacyjce... jeszcze zeby za pomocą niego można było gasić i odpalać jak w nowych autach to to ma sens imho 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6979 Napisano 5 lut 2019 22:10:07 26 minut temu, Norbas napisał: Blutek bardziej przydatny niż odpalanie auta z kluczyka po przekręceniu go w stacyjce... jeszcze zeby za pomocą niego można było gasić i odpalać jak w nowych autach to to ma sens imho 😉 Spokojnie nie podniecaj się... @domin ma zrobione wszystko tak jak powinno czyli odpalanie i gaszenie bez kluczyka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6980 Napisano 5 lut 2019 22:13:54 A widzis jeden mądry. Większość ma tak jak w rs4 b7... 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6981 Napisano 10 lut 2019 09:39:33 Panowie jaką pompę wspomagania do 1.8t z servotronikiem? Coś czytałem że 120 bar ma być? Poratuje ktoś jakimś linkiem? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6982 Napisano 10 lut 2019 09:43:00 Hmmm servo to jest chyba razem z maglem a pompa to pompa iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6983 Napisano 10 lut 2019 09:45:28 No tak tylko chodzi mi o to że chyba pompa w tym przypadku ma mieć 120 bar a nie 110 i coś nie mogę tego znaleźć. Moja 110 się kończy :( . Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6984 Napisano 12 lut 2019 21:38:41 Pany podpowiedzcie bo nie pamiętam czy coś warte są te błotniki? Jak ze spasowaniem tego i trwałością? https://allegro.pl/oferta/blotnik-audi-a4-b6-kolor-ly7w-lewy-prawy-nowe-7588043263 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6985 Napisano 13 lut 2019 09:48:08 wladi ja kupiłem pod kolor pomalowany idealnie nie widać żadnej różnicy .Jedynie co zrobiłęm to zakonserwowałęm go od środa i tyle ze spasowaniem nie było problemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6986 Napisano 13 lut 2019 11:19:42 Ok rozumiem dzięki iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6987 Napisano 13 lut 2019 11:22:13 Tylko to wycięcie na kierunek jakieś tskie inne Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fr0styyy 1 #6988 Napisano 15 lut 2019 06:38:30 Papcie mamy jakiś temat o samopoziomowaniu w B6? Walczyłem z tym od kilku lat, od przerdzewiałych silniczków po zaśniedziałe kostki i połamane pokrętła od regulacji w końcu wywalczyłem, moduł działa, światła się pozomują... Tylko i wyłącznie jak zrobie ich test manualnie Błędów żadnych, adaptacje w BASIC SETTINGS przyjmuje bez problemu, kasuje błędy, silniczki robią wtedy test. Odpalam auto a silniczki stoją, nie ważne czy włącznik ustawiony na AUTO czy na światła mijania (ma to jakieś znaczenie?). Wchodzę do bagażnika a światła nie reagują tzn. nie opuszczają się. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6989 Napisano 15 lut 2019 08:27:14 Silniczki muszą odpalić się nie zależnie czy na włączonych czy wyłączonych światłach ważne żeby odpalić auto co do reszty to musi się wypowiedzieć@domin nasz fachowiec iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6990 Napisano 15 lut 2019 12:53:58 Panowie nie działa licznik mi w ogóle tzn nie świeci fis data i przebieg nie działa panel klimy i kierunkowskaxy.Obrotomierz predkosć temp i paliwo pokazuje dobrze oraz silnik odpala normalnie w czym problem ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6991 Napisano 15 lut 2019 13:27:43 Coś grzebałeś ostatnio przy liczniku? Może problem w połączeniu wtyczek iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6992 Napisano 15 lut 2019 13:28:33 No nie ale już działa po 30 mi sie włączyło wszystko dziwne Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6993 Napisano 15 lut 2019 13:29:25 A odłączałeś aku?iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6994 Napisano 15 lut 2019 13:30:27 Przedwczoraj aku ladowałem ale o 20 byłem w sklepie i działał normalnie Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6995 Napisano 15 lut 2019 13:57:32 (edytowane) Zmierz dla spokoju napiecie aku oraz popraw kostki przy liczniku . Z manetką fis wszystko ok ? A jeszcze jedno - wyczyść i dokręć mocno klemy aku .😊 Edytowane 15 lut 2019 14:05:32 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6996 Napisano 15 lut 2019 15:05:02 Marek dalej nie ogarnąłeś co ci kradnie prąd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6997 Napisano 15 lut 2019 16:40:21 Jutro ogarnę wszystko ale co dziś się udało sprawdzić to aku ma 12.40 v ladowanie jest w granicach 14 v bo altek nowy jest jak na razie licznik działa nie wiem co się odebało dziś z nim Manetka od fis działa Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6998 Napisano 15 lut 2019 16:45:14 2 minuty temu, Marky2552 napisał: aku ma 12.40 v ladow Mogło by być lepiej .😊 Klemy sprawdź bo jak luźne lub zasiarczone to mogą się dziać cyrki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6999 Napisano 15 lut 2019 16:49:45 Jutro oczyszcze je też Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7000 Napisano 15 lut 2019 17:07:00 Mój tato ma w fordzie dieslu nowy aku on jest zepsuty ten ford a on ma drugi w benzie więx sobie wezmę od niegoWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
