Marky2552 483 #7001 Napisano 15 lut 2019 17:16:28 @jacek70 ja mam aku 74aH a mój tato ma 72aH bedzie dobry czy tak 2/10 ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #7002 Napisano 15 lut 2019 18:43:21 Ori powinien być 74 Ah ale 72 też da radę . Jeśli robisz krótkie trasy to nawet lepiej. Sprawdź też jaki mają prad rozruchowy. Bywa że 74 i 72 prad rozruchu mają identyczny. 😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #7003 Napisano 15 lut 2019 19:06:01 Wziąłem go podłaczyłem trasa 40 km zrobiona 20 w jedną i 20 w drugą i działa ten aku Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #7004 Napisano 15 lut 2019 20:09:56 Jeśli fura postoi na mrozie parędni i odpali to wtedy dopiero bedzie wiadomo że jest dobty . Ja mialem 5lat aku i gdybym jeździł codziennie to bym nie musiał wymieniać bo palił . Problem się zaczął jak auto stalo 2 albo 3 dni . Po 2 dniach kręcił s oporem a po 3 ledwo ledwo. Ładowanie ponmagało ale na krótko. Wobec czego kupilem nowy i mam święty spokój 😊😆 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #7005 Napisano 15 lut 2019 20:11:22 Tera to chyba się nie doczekamy mrozów a auto jeździ moje dzień w dzień Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #7006 Napisano 15 lut 2019 20:19:45 To powinno być wszystko ok. Gdyby nagle sie okazalo że któregoś dnia nie kręci to niema co czekać na mrozy tylko wymiana😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fr0styyy 1 #7007 Napisano 16 lut 2019 05:21:18 20 godzin temu, wladi napisał: Silniczki muszą odpalić się nie zależnie czy na włączonych czy wyłączonych światłach ważne żeby odpalić auto co do reszty to musi się wypowiedzieć@domin nasz fachowiec iPhone wladiego Właśnie dlatego pytam, bo one w ogóle nie reagują na odpalanie auta. Może to kwestia, że zmieniałem MCE z F na N 😕 @domin , jakieś sugestie gdzie szukać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #7008 Napisano 16 lut 2019 09:14:46 Właśnie dlatego pytam, bo one w ogóle nie reagują na odpalanie auta. Może to kwestia, że zmieniałem MCE z F na N [mention=1272]domin[/mention] , jakieś sugestie gdzie szukać?No to już wiadomo...jak zmieniałeś MCE to trzeba zakodować odpowiednio iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fr0styyy 1 #7009 Napisano 16 lut 2019 15:19:22 5 godzin temu, wladi napisał: No to już wiadomo...jak zmieniałeś MCE to trzeba zakodować odpowiednio iPhone wladiego Muszę sprawdzić inne kodowania, ale dam sobie ręce uciąc, że jest tam 00060, czyli kodowanie pod B6. Czytając schemat, dochodzę do wniosku, że może coś być z "pin 18 - alternator (niebieski) mostek pod przykrywą ECU czarna 10 pinowa kostka (bardziej w stronę kabiny) pin 1". Idąc tym tropem kilka razy ściągałem ECU i tak naprawdę przerabiałem MCE po zabiegu z autopoziomem a wcześniej nie wiem, czy ten przewód działał, czy nie a mogłem go albo uciąć, albo cokolwiek innego z nim zrobić nieświadomie, pójdę tym tropem i zobaczę, czy to było to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #7010 Napisano 16 lut 2019 15:34:16 No kombinuj bo jak przerabiałem Mce to rzeczywiście coś może być w kabelkologii iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fr0styyy 1 #7011 Napisano 17 lut 2019 14:39:29 No kombinuj bo jak przerabiałem Mce to rzeczywiście coś może być w kabelkologii iPhone wladiegoWykombinowałem, zasilanie było źle podpięte, bo było przez cały czas, wyłączam zapłon i patrzę wtf, dalej mogę grzebać w sterowniku zasięgu świateł Światła już robią test po uruchomieniu auta czyli tak jak powinno być, ale i też robią test jak włączę sam zapłon czyli włączam zapłon, światła robią test, odpalam auto i światła znowu robią test Sent from my SM-G965F using Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #7012 Napisano 17 lut 2019 14:40:47 No jedno ogarnięte ale coś widocznie jeszcze nie tak bo tylko po odpaleniu powinny robić test iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #7013 Napisano 18 lut 2019 18:40:47 http://vaglogger.apphb.com/log/5c6861f61554908fa8532d56 ktoś jest w stanie powiedzieć co dzieje się z turbo przy 2200 obrotów że tak mocno przeładowuje a potem leci w miarę okej ? Czasem wyskoczy błąd przeładowania jak dziadek nie jeżdze tylko daje mu po garach oczywiśxie jak się tam rozgrzeje to co zapiekło by się coś ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7014 Napisano 19 lut 2019 10:54:16 skoro wywala błąd przeładowania to pewnie zmienna sie przycina rozruszaj sztangę ręcznie z pół godziny katalizatora pewnie nie masz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #7015 Napisano 19 lut 2019 10:56:04 Wiesz puszka jest a co w niej to nie wiem rozruszam zaraz Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #7016 Napisano 19 lut 2019 11:12:23 W dniu 17.02.2019 o 15:40, wladi napisał: No jedno ogarnięte ale coś widocznie jeszcze nie tak bo tylko po odpaleniu powinny robić test iPhone wladiego i przy odpaleniu i po przekreceniu stacyjka , zalezy co ustawione w adaptacjach ale w obu przypadkach działanie jest poprawne , co do sprawdzenia poziomowania przełącznik dajesz w pozycje swiateł mijania i dopiero mozna badac czy działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #7017 Napisano 19 lut 2019 11:37:00 U mnie obojętnie czy jest na światłach mijania czy na drl test wykonuje ale dopiero po odpaleniu auta iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #7018 Napisano 20 lut 2019 12:24:32 Pod pokrywą głowicy w 1.9 tdi awx/avf: śruby trzymające wałek, te od koników i śruby od pompek wie ktoś może jakie są dokładnie rozmiary gwintów tych śrub tj. skok gwintu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #7019 Napisano 20 lut 2019 12:48:43 Ja już nie pamiętam ale wiem że na 100 % są w intercarsie i nie są tanie Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #7020 Napisano 26 lut 2019 13:44:36 Może ktoś chciałby soczewki z B8 tylko że w jednej trzeba wymienić albo zregenerować odbłyśnik. Leżą i się kurzą oddam za symboliczną flaszkę rudej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #7021 Napisano 27 lut 2019 18:40:46 Siema. Wie ktoś czy przeszczep podsufitki z B7 do B6, poza kolorem, jest P&P? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #7022 Napisano 27 lut 2019 18:42:06 SiWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #7023 Napisano 27 lut 2019 18:42:23 Wszystko pasuje iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #7024 Napisano 27 lut 2019 21:50:33 Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #7025 Napisano 4 mar 2019 14:39:51 Ktoś jest w stanie wytlumaczyć o co tu biega zimówki tylne wyglądają jak nowki po 4 miesiacach codziennej jazdy a letnie tylne po takim samym czasie wyglądają jak obraz nędzy i rozpaczy co jest nie halo ktoś wie ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
