Bongod 62 #7076 Napisano 29 mar 2019 05:31:11 Aaaaa no właśnie oczywiście że ćwiartek dzięki za przypomnienie ;) Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7077 Napisano 2 kwi 2019 21:48:00 panowie problem mam kurde chodzi o to że z przodu na gwincie opona obciera o błotnik raniąc go i mam odpryski lakieru na rantach i rozcina mi oponę nic w sumie nie robiłem ale wydaje mi się że przed zimą tego nie było chętnie podniósł bym go wyżej leż ori klucze do gwintu zrobione są z chyba gliny i się wyginają i wbijają w ręce i pytanie moje czy są jakieś twardsze klucze mam taki fajny klucz od kuzyna podobny do tego od gwintu ale ciut inny jest ewentualnie wywalić gwint i włożyć coś pokroju eibach spring i amor bilstein/sachs nie wiem sam kurde Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7078 Napisano 3 kwi 2019 05:11:09 7 godzin temu, Marky2552 napisał: czy są jakieś twardsze klucze @uszol miał klucze jakieś mocniejsze - ktoś dorabial czy jakoś tak . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7079 Napisano 4 kwi 2019 14:59:32 (edytowane) @uszol masz jakiś namiar ? Bo mój wygląda tak : Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Edytowane 4 kwi 2019 15:00:18 przez Marky2552 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #7080 Napisano 7 kwi 2019 12:06:45 Na olx szukaj pelno jest dorabiaczy mi jeszcze ori od fk trzymaja 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7081 Napisano 7 kwi 2019 16:20:28 Na olx szukaj pelno jest dorabiaczy mi jeszcze ori od fk trzymajaA jakiś patent na zapieczoną nakrętkę masz bo głównie wygiął się od tego że zapieczona nakrętka jest z prawej strony działa normalnie nakręrka a z lewej się zapiekłaWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adasko01991 285 #7082 Napisano 7 kwi 2019 17:45:41 @Marky2552 pewnie będziesz musiał wyjąć amortyzator i w imadle go rozkręcić... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #7083 Napisano 7 kwi 2019 18:24:43 Wdka nalej naloz klucz na nakretke i mlotkiem proboj na zerwanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7084 Napisano 7 kwi 2019 21:14:11 W dniu 4.04.2019 o 16:59, Marky2552 napisał: @uszol masz jakiś namiar ? Bo mój wygląda tak : Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka W dniu 4.04.2019 o 16:59, Marky2552 napisał: Bo mój wygląda tak : Marek jak byś mi wysłał ten klucz to bym Ci dorobił z mocnego materiału taką sztukę..😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7085 Napisano 12 kwi 2019 16:33:31 Pany pytanko czy jak zmieniłem pompę wspomagania i tam są oringi metalowe a ja wymieniłem je z tym że dałem trochę cieńsze czy to może mieć jakiś negatywny wpływ bo jak wiadomo w śrubie która się wkręca w pompę jest przelot tak żeby płyn leciał to węża i tak pomyślałem że jeżeli będzie cieńsza podkładka to ten otwór w śrubie może się dalej przekręcić i będzie słabiej płyn leciał iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7086 Napisano 12 kwi 2019 18:18:19 Teoretycznie może to mieć wpływ zależy w jakim położeniu ustawi się otwór od śruby a coś ci sie dzieje po zmianie tej pompy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7087 Napisano 12 kwi 2019 18:36:55 Teoretycznie może to mieć wpływ zależy w jakim położeniu ustawi się otwór od śruby a coś ci sie dzieje po zmianie tej pompy No właśnie o tym pomyślałem że może w innym położeniu jest otwór...chodzi o to że nic się nie dzieje nie ma wspomagania jutro jeszcze przejrzę wiązki iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7088 Napisano 12 kwi 2019 18:58:57 a jaki był powód zmiany pompy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7089 Napisano 12 kwi 2019 19:22:55 Servo przestało chodzić czasem się załączało ale ogólnie już padło i wymieniłem pompę bo myślałem że to jej wina iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7090 Napisano 13 kwi 2019 07:20:20 wladi a to nie jest tak że jak wspomaganie elektryczne siądzie , to wspomaganie jest tylko jak zwykłe czy wogle nie możesz ukrecić kierownicą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7091 Napisano 13 kwi 2019 07:29:25 No niestety kręci się jak w Starze 266 magiel z servo tak jest skonstruowany że jak padnie albo się go odłączy to nie ma w ogóle wspomagania iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7092 Napisano 13 kwi 2019 07:34:16 czyli jak nie elektryka to zostaje ci wymiana magla ja jak przechodziłem przeboje z moglownicami w b5 3 SZT to jedna z nich na wolnych obrotach nie miała wspomagania po dodaniu gazu wspomaganie było a regeneracja jednej wytrzymałą rok gość co robiłem u nich powiedział że i tak długo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #7093 Napisano 13 kwi 2019 08:08:30 No właśnie nic nie wskazuje na magiel jak już to zaworek w maglu no i ewentualnie patent z tą podkładką zobaczymy iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #7094 Napisano 17 kwi 2019 14:55:49 Coraz bliżej lata a u mnie w audi klima nie działa 😢 sprężarka do wymiany, co myślicie, nową, regenerowaną czy zaryzykować i kupić używke? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7095 Napisano 17 kwi 2019 16:23:45 Wszystko zależy od ceny . Ile kosztuje nowa , a ile regenerowana. W używki bym się nie pchał bo nie wiadowiadomo na co się trafi. No chyba że pewniak . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7096 Napisano 17 kwi 2019 20:41:21 Moja też już nie działa klima ucieka gdzieś gaz wszyscy ręce rozkładają bo nie wiadomo skąd uciekaJa bym wzion regenerowaną Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7097 Napisano 17 kwi 2019 20:44:42 A moja 6 lat i działa jak szalona . Tyko się cieszyć . Co prawda wymieniłem czujnik ten przy chłodnicy . Dwa lata temu i jest git - es😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #7098 Napisano 17 kwi 2019 21:07:23 Się wk****e to cały układ wymienie na nowy kompresor skraplacz węże wszystko i nie bede się bawić i szukać gdzie dziurka jestWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #7099 Napisano 18 kwi 2019 06:10:01 Czasem się zastanawiam czy ta klima jest warta tych pieniędzy 😬 bo u mnie chlodnica nieszczelna, sprezarka do wymiany i jeszcze to nabicie freonem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7100 Napisano 18 kwi 2019 09:55:04 a ja kupiłem ozonator konkretny a w sobotę zrzucam zderzak bo mi się poci na osuszaczu zakładam nowy osuszacz i dławik i nabije mi kolega klimę może nie bede musiał co roku dobijać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
